Guden,
Weiß jemand wo der Sensor genau sitzt und wie man am einfachsten dran kommt? Das Foto im TIS hilft mir leider nicht wirklich weiter.
Guden,
Merci
Alter Verwalter, wie soll man denn den Sensor ausbauen? Gibt es da nen Trick ohne das Armaturenbrett zerlegen zu müssen?
Und, schon die Lösung für das Problem? Mein Vater hat das Problem auch, dass der Sensor kaputt ist.
Kann ich dir heute Nachmittag hoffentlich schreiben, ich setze mich gleich dran.
So, fertig. Sollte man tatsächlich morgens früh machen wenn es noch nicht so heiss ist. Die Verkleidungen auf der Fahrerseite demontieren, dann den „Flügel“ der Mittelkonsole greifen und Richtung Fahrertür biegen. Bei mir ist das unten gebrochen, sieht man aber zum Glück nicht. Der Luftleitkanal muss raus, der ist unten eingeschoben und in der Mitte zur Brillenablage auch noch einmal. Wenn man den Luftkanal rausgefummelt hat, sieht man den vermutlich weißen Sensor über den beiden Klimaleitungen. Den bekommt man mit einer Wasserpumpenzange ganz gut raus. Er ist nicht verrastet sondern nur gesteckt. Danach erst einmal den neuen Sensor anstecken und die Temperatur in I*pa auslesen um zu gucken das alles läuft. Bei mir zeigte er direkt 24°C statt 30°C an. Ich habe den Motor dann noch mit Klima laufen lassen und geguckt das der auch wirklich kalt anzeigt, geht bis 5°C runter. Dann alles komplettieren und eine halbe Stunde nach Beginn ist alles fertig.
Super! Danke! Damit kann ich was anfangen.
Hi,
nochmal zur Sicherheit: Mit dem „Flügel“ der Mittelkonsole meinst Du den grauen Kunstoff, det aus einem Stück von hinten zwischen den Sitzen verläuft? Nicht irgendein anderes Teil, das da unten ist?
Bei mir ist es schwarz, bei einer grauen Mittelkonsole vermutlich grau. Wenn du an dem Flügel ziehst, drück das unter dem Lenkrad diese kleine „Strebe“ hervor.
Ok, super! Versuchen wir die Tage das Ding zu tauschen…
Danke!
Update: Hat so gut geklappt!
