Hallo liebes Forum,
bin bei hier und seit gestern stolzer Besitzer eines Compact‘s
Gekauft habe ich den kleinen mit einem defekten Navi, habe mir dabei erst mal nichts gedacht.
Bei der Übergabe hat der Verkäufer mir dann noch ne Tüte mit den Originalen Klarglas Rückleuchten und einem BM54 in die Hand gedrückt.
Erster Schritt: Display ausgebaut, und siehe da, beide Stecker lagen lose dahinter
Skeptisch und vorsichtig beide Stecker rein, nichts raucht oder brennt, also Zündung an und siehe da, Display funktioniert (klar mit Pixel Problemen).
Kann aber nur die Einstellungen, den Boardcomputer, die Navigation und Bildschirm aus, auswählen. Auf der linken Seite die Tasten sind ohne Funktion.
Voller Euphorie habe ich nach dem ersten Erfolg den Kofferraum zerlegt und ihr ahnt es schon, kein BM54 verbaut, der dicke Stecker und der Antennen Stecker baumeln da herum.
Habe das BM54 angeschlossen und sofort kam eine Art Rauschen und piepen aus den Lautsprechern. Und das obwohl die Zündung aus war, auch beim einschalten dieser hat sich nichts verändert.
Sorry fürs lange Vorwort…
… Ist das ein typisches Verhalten für ein defektes BM54? Oder ist es vllt das falsche Gerät, gibt es unterschiedliche? Laut meiner VIN hat das Fahrzeug die. Ausstattung S676 Car HiFi System, ist dann ein spezielles BM54 verbaut?
Danke fürs lesen!
