BM54 hat immer Flache.
BM54 defekt, oder doch nicht?
Aber es gibt mehrere BM54 oder? Ist es egal welches man nimmt?
Es gibt auch BM54 mit runden Pins, die sind aber sehr selten und wurden als Nachrüstlösung für die alten BM24 verkauft.
Ich würde erst einmal versuchen, das vorhandene BM54 zu reparieren. Es gibt da ja einige Anbieter, die das machen. Bei einem gebrauchten BM54 ist die Gefahr immer da, dass auch dort die Endstufen defekt sind bzw. es bald sein werden. Ansonsten ja, es gibt zwar mehrere Versionen des BM54, die sind aber kompatibel und es sollte jedes funktionieren.
Display funktioniert (klar mit Pixel Problemen).
Kann aber nur die Einstellungen, den Boardcomputer, die Navigation und Bildschirm aus, auswählen. Auf der linken Seite die Tasten sind ohne Funktion.
Voller Euphorie habe ich nach dem ersten Erfolg den Kofferraum zerlegt und ihr ahnt es schon, kein BM54 verbaut, der dicke Stecker und der Antennen Stecker baumeln da herum.
Habe das BM54 angeschlossen
Bei mir fehlt das BM54 aktuell auch und ich kann auch weder CD-Wechsler auswählen.
Konntest du die Module bei eingestecktem BM54 auf dem Display sehen?
Mit meinem BM54 konnte ich nichts anwählen, ich gehe mal davon aus, dass da ein anderer Fehler vorliegt oder das es nicht fürs Navi gedacht war. Habe ein defektes günstiges ergattern können, da gab’s laut Verkäufer nur vorne rechts kein Ton. Hab’s angeschlossen und alles läuft, bis auf die Lautsprecher vorne rechts. Also ich habe jetzt Gewissheit, dass bei mir nur das BM54 defekt ist.
Daraus lese ich, mit neuem, intakten BM54 konntest du ganz regulär alles auswählen, CD, Radio, usw.?:)
Japp, so sieht’s aus.
Habe eben deine Nachricht in „schnelle Frage“ gelesen.
So wie ich das jetzt verstanden habe, ist dein Monitor wie ein Monitor am PC „dumm“
Erst der Navirechner und das BM54 sind die Gehirne. Deshalb konnte ich ohne BM54 auch navigieren aber wenn ich auf Modus geklickt habe ist nichts passiert. Mit dem neuen BM54 konnte ich dann, wie du sagtest, den Wechsler und das Radio vom Bildschirm aus ansteuern
Ohne BM54 geht am Navi-Prof kein Ton raus. Da geht ja auch die Antenne und der CD-Wechsler dran.
Meine Erfahrung zum Thema: Ich z. B. habe mein BM54 überholen lassen und neue Endstufen einbauen lassen. Fehler war, dass nur ein Lautsprecher hinten ging, auch noch kratzig dazu. Endstufen defekt. Mir wurde ebenfalls gesagt, ein gebrauchtes funktionstüchtiges BM54 zu kaufen ist nicht empfehlenswert, da - sofern die Endstufen zufälligerweise nicht schon getauscht wurden - diese auch bald kaputt gehen können. Sei wohl auch ein Klassiker.
ziemlich genau 100 Euro.
Aber klar, in deinem Fall würde sich ein Probetausch erstmal lohnen, um den Leitungszustand zu erfahren.
Jep, ich wollte da bloß nicht planlos stehen.
Hab Sonntag ein überholtes erworben, Verkäufer hatte einen Unfall. Probegesteckt und alles hat funktioniert. Für 120€ kann man nix sagen.
Mir fehlt jetzt nur noch der Halter.
Heut beim
meines Vertrauens gewesen und wir haben mal wieder erfolgreich den Leebmänner und -frauen bekämpft. Support your local dealer… Bin auf dieser Basis richtig gut mit dem Herrn an der Theke. War günstiger(!), obwohl ich nur E46 habe und auch immer nur kleinscheiss (Artikel <20€) da kaufe, also keine Rabatte genieße.
