Hallo ich habe mir vor kurzem ein neues radio geholt was ich in meinen e46 einbauen wollte. Als ich nun das alte ausgebaut hab merkte ich das die stecker am kabelbaum nicht ganz an meinem radio passen. ich find hierzu im netz keinen passenden adapter vlt könnte man die kabel ja auch so anklemmen aber davon hab ich nicht so die ahnung. falls eine dieses problem auch schon hatte oder eine lösung kennt würde mir das sehr helfen.IMG_20231125_153559.jpgIMG_20231125_161212.jpgIMG_20231125_160823.jpg
Radiostecker passen nicht, wie geht es trozdem?
Mach doch mal bitte ein Bild (Rückseite des Radios) von den Anschlüssen von deinem verbauten Radio und von dem, welches du einbauen möchtest .. irgendwas sieht da komisch aus ...
also ich hatte den blauen stecker schonmal angeschlossen und da lief das radio ich hatte nur keinen ton, ich geh mal davon aus das am weißen stecker die boxen dran sind so sehen die kabel auch aus. könnte ich jetzt nicht einfach dsen stecker ab machen und diue kabel so anklemmen? nur welche muss ich dann verbinden bzw welche kabel am ios stecker sidn für die boxen und geht das einfach ?
Was genau hast du denn Original verbaut¿
Kann es sein, das du alles im Kofferraum hast und du nur einen Bordmonitor vorne hast?
Dann müssten hinten glaube ich die Anschlüsse sein, die du suchst und dementsprechend dann eine Verlängerung nach vorne legen
Evtl. meldet sich noch jemand, der dir das noch genauer erklären kann, denke aber das das Radio, welches du einbauen möchtest, nicht passen wird.
im kofferraum ist die navigationseinheit mit den gleichen steckern wie vorne also auch mit einer verlängerung müsste ich wieder nen adapter haben. wie kann ich den herausfinden welche kabel am radio für die lautsprecher sind dann würede ich ersmal versuchn das so anzuklemmen bevor ich den ganzen kabelbaum tauschen muss.
Dein Radio ist im Kofferraum mit den Quadlock-Steckern.
Die musst du nach vorne verlängern.
da hat sich mal einer die Arbeit gemacht und nen Wiki geschrieben.
Da ist auch genau geschrieben was gemacht werden muss.
Und ja ums verlegen des 6 Meter Kabels kommste nicht drum herum.
[Blockierte Grafik: https://cdn.discordapp.com/attachments/724299197586604094/1178025554021191700/IMG_20231125_183050.jpg?ex=6574a4ca&is=65622fca&hm=5df352c850117162b14bdae83a0dfc38d114bce4139b1cc9b659f63ed48dfd5b&]ok ich kann bei mir im kofferaum die radio einheit nicht finden also wo soll ich da das 6 meter kabel anstecken? oder bin ich nur zu blind?
Beim Touring sitzt das soweit ich weiß unter dem Kofferraumboden.
So kenne ich das auch ... lange her das ich das mal gesehen habe und war deshalb weiter oben etwas desorientiert ...
