Angeblich Nebelschlussleuchte und weitere Leuchte defekt und Kofferraum offen
  • Hi,
    bin neu und hoffe, ich habe das richtige Forum erwischt :)
    Ich habe leider mit meiner 318i Limousine folgendes Problem:Im Checkcontol leuchten die Warnlampen für defektes Birnchen, Nebelschlussleuchte und Kofferraum (offen) gleichzeitig.
    Folgendes habe ich bisher gemacht bzw. festgestellt:
    Birnchen geprüft - Sichtprüfung ok, dennoch Austausch gegen neue Birnchen -> Fehler nicht behoben
    Falls das eine Rolle spielt: Bei Betätigung des Schalters für die Nebelschlussleuchte geht die orange Kontrolllampe an.
    Keine Korrosion an Steckern oder anderen Stellen
    Sicherung in Ordnung
    Zusammengefasst: linke Seite Beleuchtung ausgefallen, Kofferraum lässt sich nicht öffnen (weder entriegelt die Fernbedienung, noch kann man ihn per Hand öffnen, wenn das Fahrzeug offen ist.
    Ist das ein Kabelbruch?
    Ich musste, um den Kofferraum zu öffnen einiges an kreativer Akrobatik leisten, da dieses Modell keine von innen umklappbare Rückbank hat...
    Die Kabel in der Gummitülle sehen optisch gut aus. Eins davon (Kofferraum) wurde jedoch schonmal in der Werkstatt geflickt. Das sieht aber optisch auch noch gut aus.
    Ich kenne die YouTube Videos, wo die Kabel sehr brüchig aussehen, gerissen sind etc. das ist hier definitiv nicht der Fall.
    Welches Kabel ist für die Nebelschlussleuchte bzw. Beleuchtung links zuständig?
    Welches Kabel ist für den Kofferraum Taster?
    Welche Ursachen kommen sonst noch in Frage?
    Danke für Tipps und Hilfe :)
    PS: bitte alles was mit Strom messen zu tun hat, für Dummies erklären. Danke.
  • Aufgrund der unklaren Geschichte, empfehle ich dir einen Reparatursatz zu kaufen und das nochmal machen zu lassen. Wurde vielleicht nicht ordentlich gecrimpt und die ganze Show hängt lose rum.
    Das hier ist von SenCom, aber du kannst natürlich etwas anderes beziehen
    >>> Reparatursatz Kabelsatz Kofferraumdeckel für BMW 3er Limousine (E46)
    Alternativ von hier >>> Kabelbaum Kabelsatz Kofferraum Heckklappe für BMW 3er E46 STUFENHEC...
    Wenn du den Satz hast, machst du deiner Werkstatt des Vertrauens klar, dass du die Qualität der vorherigen Reparatur bezweifelst und das bitte nochmal repariert haben möchtest. Spart Nerven, auch wenn die Arbeitszeit kostet.
  • „Kofferraum offen“ Meldung kommt vom Schloss und nicht von der Heckklappe.
    Diesbezüglich ist es eigentlich nicht der Kabelbaum im Knickbereich. Nebelschlussleuchte kann natürlich von der Knickstelle kommen.
    D.h. 2 unabhängige Fehler, die zufällig zeitgleich aufgetreten sind?
  • Ah. Sorry. Limo. Musste grad mal Bilder schauen. Da is das Schloss offensichtlich im Deckel.
    Ok. Knickstelle heißester Kandidat.
    Beim Touring ist das anders herum.
  • In Werkstätten arbeiten auch nur Laien mit einer Ausbildung bestenfalls. Ist mehr eine Frage der vorhandenen Ausrüstung wie leicht das wird. Kabel für Kabel und nicht ein mal alle abschneiden.
  • UPDATE: ich habe festgestellt, dass die AHK auf Knopfdruck auch nicht mehr rausfällt.
    Scheint wohl ein größeres Problem zu sein? Habe keine Idee, woran das liegt? Eure Ideen bitte. Danke :)
    Die Sicherungen sind intakt.
