BMW E46 316i Radio geht an, doch lässt sich nicht bedienen
  • Schönen guten Tag,
    Ich habe ein E46 316i mit einem Standard Radio, alles Serie und außer nen Bluetooth Adapter habe ich an diesem Radio nichts verändert.
    Was ich versucht habe:
    -Batterie abgeklemmt
    -Sicherungen sowohl am Radio, als auch am Sicherungskasten geprüft
    Verkabelungen am Radio selbst geprüft
    -sicherungen ein und ausgebaut
    -plus und minus Kabel vom Fahrzeug verbunden
    Jegliche Kabel vom Radio getrennt und wieder verbunden
    Als ich eines Abends mit meinem Fahrzeug eine Steigung rückwärts hochgefahren bin, ist der Motor plötzlich ausgegangen (nein ich habe nicht abgewürgt) und seitdem ging das Radio gar nicht mehr. Nachdem ich alle oben genannten Methoden ausprobiert habe, ging das Radio zwar an, doch es lässt sich nicht bedienen. Das Radio und alles andere am Auto ist Serie falls ich das noch nicht erwähnt habe.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke im voraus 😚
  • So ein Dudelkasten geht auch mal kaputt nach 20 Jahren. Die Möglichkeit besteht zumindest, vielleicht kannst du ja mal mit jemandem tauschen um zu sehen ob es Fahrzeugseitig ist oder vom Radio selbst kommt.
  • Guten Tag,
    mein BMW E46 (1999) hat über Nacht die Radiofunktion verloren. Das Aftermarket-Radio ging erst, dann nicht mehr. Nach dem Rückbau auf das Originalradio bleibt das Problem: Strom kommt an, aber Display und Ton bleiben aus.
    Sicherungen, Batterie-Reset (mit Zündung an) habe ich geprüft – ohne Erfolg. Könnte es am Steuergerät liegen? Hat das Standard-Kassettenradio ein separates Steuergerät?
    Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
    MfG
  • Hallo, Steuergerät nicht. Was hast du denn da verbaut original? Standard Lautsprecher, kein Hifi oder HK in Verbindung mit Reverse Kassette?
  • Hi, vielen Dank für deine Antwort. Ist alles Standard und original Radio ist wieder verbaut. Habe das lediglich auf ein anderes gewechselt mit Adapter. Da ist in übrigem das Plastikteil vom Stecker welches man hochziehen muss abgebrochen. Daran kann es aber eigentlich nicht liegen dient ja nur zur Befestigung. Wenn man den Stecker an das Radio fest andrückt geht es trotzdem nicht.
  • Schau Dir mal den Stecker sowohl Fahrzeug- als auch Radioseitig genau an, eventuell ist ein Pin bzw. Buchsenkontakt nach hinten gerutscht. Oder ein Bruchstück hat sich in den Stecker verirrt, so dass er nicht richtig sitzt.
    Ansonsten braucht das Radio nur Masse und die Stromversorgung, um sich einschalten zu lassen. Masse ist Pin 15, Dauerplus 9, Zündungsplus 5. Dort prüfen, ob tatsächlich Strom ankommt, könnte ja auch ein Kabelbruch sein.
