E46 Uhrzeit programmieren
  • Ansonsten haben wir hier auch eine prima SUFU und beim Alter des E46 kannst du dir fast sicher sein das diese Probleme vor dir schon mal Jemand hatte. ;)
  • Hier wird schon gerne geholfen, aber man sollte schon zeigen, dass man erst mal versucht hat sich selbst zu helfen und nicht alles auf dem Silbertablett geliefert bekommen will.
    Falls du es nicht über das Navi einstellen kannst dann geht es wie folgt.
    Vor dem Einstellen muss die Uhrzeit im Display der Instrumentenkombination angezeigt werden.
    Ab Zündschlüsselstellung 1:
    Vorstellen: rechten Knopf nach rechts drehen.
    Zurückstellen: rechten Knopf nach links drehen.
    Halten Sie den rechten Knopf länger gedreht, erfolgt die Einstellung schneller.
    Anzeigemodus umstellen: rechten Knopf kurz drücken.
    Mit jedem Knopfdruck wird die Uhrzeit im 12- oder 24-Stundenmodus angezeigt
    In Zündschlüsselstellung 0: Die Uhrzeit wird nach Drücken des linken Knopfes für einige Sekunden angezeigt
    Das steht so im Handbuch, welches du beim BMW haben solltest. Falls nicht, kannst du dich bei www.meinbmw.de registrieren mit deiner Fahrgestellnummer und dort kann man dieses herunterladen.
  • Zum Thema SuFu:
    Hab gerade nach "Uhrzeit" und nach "Uhr" gesucht.
    Dabei kommt nur dieser Thread. Anscheinend wurde das noch nicht besprochen ;)
    Man sollte trotzdem erst mal ins Handbuch schauen. Zumindest bei so grundlegenden Sachen.
    Noch eine Frage meinerseits:
    Sollte der Uhrverstellknopf bei Links und Rechts drehen eigentlich klicken?
    Bei mir lässt sich der nämlich nur sehr schwer drehen (wie wenn er gleich abreißen würde).
    Die Uhrzeit verstellt sich dabei auch nicht...
  • Du fühlst dabei ein Klack...vorher geht nichts. :)
  • Zum Thema SuFu:
    da hat wohl einer nur das thema durchsucht.. bei mir gibts 242 ergebnisse bei uhrzeit
    es wird ein Stöhnen durch das Forum gehen bei diesem Thema...!
    Dennoch:
    Wie ich die Uhrzeit stellen kann weiß ich. Steht in der BA und zig-fach im Forum- hab ich auch schon gemacht. Aber:
    Im August 2012 hab ich einen 318 touring Bj. 2000 gekauft. Im Instrumentenbrett wurde die Uhrzeit angezeigt. Einen "BC"- Taster habe ich- tut sich aber nix wenn ich drücke. Vor paar Wochen erschien nun plötzlich im I-Brett nicht mehr die Uhrzeit sondern die Außentemperatur. Ich kann jetzt drücken und drehen wo und wie ich will- die Uhrzeit erscheint nicht mehr- und auch sonst nichts- höchstens°F. Am Radio kann man ja wohl keine Uhrzeit einstellen, oder doch?
    Hat jemand eine Ahnung? Hab ich überhaupt einen BC? Hab schon gedacht, dass es vielleicht Kontaktprobleme gibt und daher kräftig und oft gedrückt...
    Die Temperaturanzeige ist ja recht nützlich- stört mich auch nicht- nur wäre es schön, wenn ich wieder von Sommerzeit auf Normalzeit umstellen könnte!
    cock
  • Dann ist wohl der BC Taster Defekt...
