E46 Uhrzeit programmieren
  • "V-Pixel" hat da mal ne Anleitung erstellt. :)
    Edit sagt...Klick mich :thumbup:
  • Danke für die schnellen Antworten!
    Wenn ich es richtig verstehe dann ist bei meinem Modell ein BC verbaut wenn ein BC-Taster vorhanden ist- aber er ist wohl defekt.
    Jetzt muss ich nur mal suchen wie ich den Airbag richtig ausbaue. Gibt's da vielleicht einen dezenten Hinweis? :rolleyes: ;)
    cock
  • Welches lenkrad hast du denn ?
    Beim 3 Speichen Sportlenkrad hast du am Lenkrad an der Seite rechts und links ein Loch wo du mit was langen reingehen musst und dann eine Feder rein drücken musst damit du die prallplatte abnehmen kannst.
  • Hab gefunden wie's geht.Trotzdem nochmal eine Frage:
    Wenn ich diesen BC-Taster am Blinkerhebel habe dann hat er auch eine Funktion?, also einen BC habe ich? Und somit kann man dann davon ausgehen dass er kaputt ist?
    ...bevor ich an's Zerlegen gehe...
  • Zitat
    Wäre mir neu wenn nicht. Schau doch zurück Sicherheit noch in deiner Sonderausstattungliste :D
  • Leider nicht.
    Gebrauchten Tacho kaufen und Stifte umbauen wäre das beste. :) Tachos bekommst für unter 30€ wenn du länger suchst und verkloppst es danach mit deinem defekten weiter für 15.
  • Das geht doch sogar mit der ibus-app :watchout:
    Für die Stifte gibt es auch druckbare Versionen.
    Die app schickt die uhrzeit direkt auf den Bus, das stimmt.
    Erfordert aber ja Hardware.
    Er könnte natürlich ein dongle kaufen und das mit dem Handy machen.
    Oder um 0 Uhr den Tacho kurz abstecken :thumbsup:
    Zeigt die dann nicht nur --:-- an? Bin mir gerade selbst nicht sicher. ^^
