Hallo zusammen, seit gestern leuchtet die Airbaglampe. Da ich ihn nächste Woche wegen Ölwechsel zum Freundlichen stellen muss, werde ich das Problem wohl gleich dort beheben lassen. Über die Sufu konnte ich lesen, dass der Fehler wohl zu 99% über die Sitzbelegungsmatte oder den Kabelbaum des Gurtstraffers entsteht. Ich würde gerne noch den Stecker der Sitzbelegungsmatte checken und mit Kontaktspray behandeln. Kann ich den gefahrlos bei ausgeschalteter Zündung abziehen? Ich habe einen elektrisch verstellbaren Sitz, zu dem ich unter dem Sitz einen großen Kombistecker entdeckt habe. Ist die Sitzbelegungsmatte mit diesem Stecker abgedeckt oder hat sie einen eigenen? Falls es der Stecker war, erlischt die Lampe dann von selbst oder muss sie sowieso vom Freundlichen gelöscht werden? Und ich hoffe mal, dass ich das über die Gebrauchtwagengarantie abwickeln lassen kann. Vielleicht hat da auch schon jemand Erfahrungen gemacht? Gruß Don
