Schloss und Fernbedienung kaputt, komme nicht in meinen e46
  • So langsam denke ich, dass manche ADAC Helfer echt Ahnung haben. Aber den erst mal geschickt bekommen. Ich schätze mal das Türschloss ist für einen dauerhaften manuellen Gebrauch nicht gemacht. Also immer schauen dass die Zv per Fernbedienung geht. Joh, weiter weiß ich nun auch nicht. Das Seitenfenster ist wahrscheinlich die günstigere Lösung. …
  • hallo,
    niemand - wieso darf denn kein ..40 ins Türschloß ?
    Grundsätzlich schon als Notlösung aber da das Zeug (normales WD40) das eigentliche Öl eher entfernt und Dreck an eventuell wichtige Stellen spült ist das keine Lösung für das Schloss. Schmieren sollte man es hinterher sowieso zwingend, mit Graphit oder einem speziellen Schlossöl (Feinmechaniköl). Wenn man das gleich von Anfang an nutzt muss man nicht erst das WD40 sozusagen wegspülen damit das Öl wieder seine Aufgabe übernehmen kann. Das war mal ein längeres Gespräch mit einem Schlüsseldienst vor ein paar Jahren. Der war jedenfalls ala Teufel und Weihwasser bei dem Zeug im Schloss.
  • Ihr Lieben,
    anscheinend kommt es öfters vor, dass man nicht mehr in seinen BMW kommt. Schloss und Fernbedienung sind kaputt. Ich habe einen E46, 325i von 2003, Touring und ich bekomme den Wagen nicht auf. Der Mann vom Abschleppdienst auch nicht. Er hat halt nur die gängigen Sachen probiert. Ecke am Fenster auf, mit nem Haken die Türfalle betätigt und den Verriegelungsknopf gedrückt. Ging halt nicht. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, außer die Fensterscheibe einschlagen? Hinten ein Fenster ist ein kleiner Spalt offen, das ist per Kurbel zu öffnen. Aber an die Kurbel kommt man auch nicht… Weiß jemand einen Trick?
    Kann man im Fall hier eine Pn senden?
    Wenn du hinten am Fenster Kurbeln hast und das Fenster sogar einen Spalt weit offen ist, verstehe ich nicht warum der Abschleppmann nicht mit der Drahtschlinge einfach die Kurbeln betätigt hat.
    Ich hatte mal das gleiche Porblem am Touring: ZV am Schlüssel funktionslos, Türschloss der Fahrertür defekt (drehte ins Leere) und ein hinteres Fenster stand einen Spalt weit auf. Ich hatte dann den ADAC bestellt und der konnte mit der Drahtschlinge das hintere Fenster runterkurbeln. Ich konnte mich dann durch das Fenster quetschen und per Verriegelungstaster die Türen öffnen um anschließend direkt das Türschloss zu reparieren (da gibt es einen Reparatursatz bei ebay & co., den ich zum Glück schon vorrätig hatte).
  • Wenn du hinten am Fenster Kurbeln hast und das Fenster sogar einen Spalt weit offen ist, verstehe ich nicht warum der Abschleppmann nicht mit der Drahtschlinge einfach die Kurbeln betätigt hat.
    Da hatte ich es noch nicht gesehen. Ist ein Minischlitz. Vielleicht ruf ich nochmals den ACE an, dass er mir jemanden schickt. Danke.
  • hallo niemand,
    genaugenommen hast Du recht - es hat trotzdem
    jahrzehntelang tadellos funktioniert (zumindest an
    meinen Laternenparkern) - der o.g. 320-er war zu
    dem Zeitpunkt 20 Jahre alt (von denen ich ihn im-
    merhin 8 Jahre oder 100.000 KM gefahren habe)
    good lack
  • Da hatte ich es noch nicht gesehen. Ist ein Minischlitz. Vielleicht ruf ich nochmals den ACE an, dass er mir jemanden schickt. Danke.
    Der Minischlitz sollte ausreichen (war zumindest bei meinem Touring so) sofern der Helfer mit der Drahtschlinge sein Handwerk versteht.
