Wischwasser behälter immer leer
  • Bei meiner Tochters 325i Capi ist nach geraumer Zeit immer der Wischwasserbehälter leer. Meiner Tochter ist aufgefallen, das es aus ein Spritzwasserdüse von der Frontscheibe immer Wasser raus läuft. Meine Vermtung, ein Steuergerät zickt da rum und gibt der WWP leicht Strom. Hat das von Euch schon mal jemand gehabt?.
  • Normal sind es die Düsen der SWRA die undicht werden, jedenfalls von der Häufigkeit der Threads.
  • Man sieht ja auch die Wasserspur auf der Motohaube, aber eben nur von der einen Düse
    Dann kann es aber kaum die WWP sein - wenn du unter die Motorhaube schaust, siehst du, dass sich der eine Schlauch von der WWP zu den Düsen erst an der Motorhaube aufteilt. Wenn da jetzt Druck durch eine bestromte WWP drauf wäre, würde ja aus beiden Düsen das Wasser entweichen. Vorausgesetzt beide Düsen funktionieren normal.
    Außerdem lässt sich das leicht testen, indem du über Nacht den Schlauch der WWP statt an die Düsen in ein Glas/Behälter legst und schaust ob und wie viel Wasser sich bei ausgeschaltetem Fahrzeug da ansammeln würde. Die Pumpen selber gammeln gerne weg und funktioneren dann nicht mehr zuverlässig - 10 bis 15€ für eine neue Pumpte beheben zumindest dieses Problem.
  • Die Pumpen sind erst ein 1/2 Jahr alt und das Wasser tritt aus der Düse, die vom Abzweiger den kürzeren Weg hat. Ich hab doch schon geschrieben, es gibt nach längerer Standzeit immer wieder Wasserspuren aus der einen Wischwasserdüse.
  • Wie soll das eigentlich gehen? Der Wischwasserbehälter ist nen halben Meter unterhalb der Motorhaube verbaut. Wie soll das Wasser OHNE ZUTUN von alleine aus der Düse laufen? Antigravitation?
    Auch eine neue, ersetzte Pumpe kann wieder kaputt gehen. Nicht ausschließen und lieber nochmal prüfen.
  • Wie soll das Wasser OHNE ZUTUN von alleine aus der Düse laufen? Antigravitation?
    Kapillareffekt aufgrund der Adhäsion des Wassers an den Schläuchen - der berühmte Effekt, warum Wasser oftmals an Gefäßen oder Schläuchen hochkriecht. Osmose, wenn ein Kaugummi o.ä. an der Düse klebt, wäre auch denkbar :mundzu: .
    Aber solange es nicht systematisch getestet wird (Schlauch in Leergefäß laufen lassen während der Standzeit, Ruhestrom-/Verbrauchsmessung an der Pumpe), wird das eine lustige Rätselrunde mit physikalischen Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen.
  • Hallo Qwiddi
    Ich hatte den genau gleichen Fehler. Immer wieder Wasser weg. Beim Fahren aber nie Verlust.
    Habt ihr den Deckel vom Wischwasserbehälter ersetzt?
    Bei mir hatte ich diesen ersetzt und dachte, schön ein Neuer. Dann tauchte dieses Phänomen auf, immer wieder leerer Wischwasserbehälter. Grund war am Schluss, dass der neue Deckel kein Entlüftungsloch hatte. Die Luft im Behälter erhitzt und dehnt sich aus von der Motorwärme, wenn man das Auto parkt. Sie konnte aber nicht entweichen und es hat somit das Wasser über die SWRA rausgedrückt.
    Lösung war ein kleines Loch in den Deckel bohren, alles wieder gut!
    325xi Touring '03 (wird gerade komplett neu aufgebaut)
    330xi Touring '03 (komplett neu aufgebaut)
    316ti Compact '01 (momentanes Alltagsauto)
