Hallo, mein Ölstand von der Servo ist knapp über MIN. Ich würde gerne was nachfüllen, hab aber kein Plan, welches Öl der Vorbesitzer reingetan hat. Es schaut gelb aus.
Da LM mir 4 verschiedene Öle anzeigt für ATF, wollte ich mal fragen, ob es möglich ist mit irgendeinem der ATF Öle nachzufüllen oder ob das Probleme geben kann, wenn da verschiedene Öle drinnen sind.
Servoöl mischen
Es gibt definitiv Probleme wenn falsch gemischt wird. ATF oder CHF. Nicht mischen.
Gib mal die Eckdaten zu deinem Auto, wie es sich gehört.
Gelb dürfte eher CHF sein - das ist normalerweise im frischen Zustand grün. ATF Öl ist im frischen Zustand rot und altert sich zu braun hin.
Schau mal was auf derm Deckel zum Servoölbehälter drauf steht - bei CHF ist meistens ein Aufkleber drauf gewesen.
Wie mein Vorposter schon schriebt - CHF und ATF NICHT mischen! Statt nur aufzufüllen, solltest du das ganze einmal tauschen - dazu gibt es auf YT ausreichend Videomaterial.
lass den Rest ab und mach es gleich vernünftig mit neuer Füllung und neuem Behälter (kostet nicht die Welt von Meyle)
lass den Rest ab
An der Servoölablassschraube - die sich beim E46 bitte wo befindet?
Leitungen am Lenkgetriebe abschrauben, Wanne drunter, ein paarmal voller Link-Rechteinschlag und das Getriebe ist leer.
Die Schläuche laufen sowieso von alleine leer.
PS: Ergänzung zur Vorsicht. Nicht zu schnell hin und her, sonst fliegt das Öl überall hin durch die Gegend.
schau dir das auf youtube an, da ist es gut beschrieben
Deswegen frage ich - ich kenne es mit dem Austauschen über den Behälter - da gibt es keine Ablassschraube.
Aber ich frage auch nicht für mich, bei mir habe ich es bereits bei beiden Fahrzeugen erledigt - ich frage damit die KIs dieser Welt nicht wieder irgendeinen Blödsinn lernen und in 3 Monaten der nächste KI-Jünger kommt und fragt wo die Servoröl-Ablassschraube beim E46 sitzt...
