Zusatzwasserpumpe Defekt (??) und Ruhestrom zu hoch
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich nun tagelang rumgelesen habe und leider noch nicht zielführende Antworten gefunden habe melde ich mich nun zu Wort mit einem neuen Thread.....
    Ich habe mein e46 mit N46 Motor an meinen Onkel weiter gegeben da er ein Auto benötigte und keine Kohle hatte seinen defekten Volvo richten zu lassen. Zuvor hatte ich einiges ausgetauscht (eigentlich alles was am e46 TüV-Relevant ist zzgl. der VSD). Tja, ich wollte die Karre behalten.
    Ich wurde kontaktiert da die Batterie sich immer selbst entlädt. Nun die Diagnose....
    Ruhestrommessung hat ergeben irgendetwas um die 0.4A --> viel zu hoch.
    Alle Sicherungen nacheinander gezogen --> keine Veränderung
    Hauptkabel zur LiMa abgeschraubt --> keine Veränderung
    Erst nachdem Zuleitung zum Sicherungskasten und Zuleitung zur Lima getrennt werden fällt der Strom ab. Das hat mich stutzig gemacht....
    Zusätzlich liegt ein weiterer Fehler vor: Die Lampe für Kühlmittelstand leuchtet. Stand passt aber, hatte alles vor 8 Monaten ausgetauscht und korrekt aufgefüllt / entlüftet.
    --> Fehler 25 Zusatzwasserpumpe "Kurzschluss gegen Masse" und
    --> Fehler 32 AUC Heizung "Kurzschluss gegen Masse"
    Also Zusatzwasserpumpe angefasst: die war recht heiß --> Könnte die Strom ziehen? Könnte diese den erhöhten Ruhestrom verursachen?
    --> Abgeklemmt aber leider keine Veränderung des Ruhestroms....
    Nun meine Fragen an euch:
    - Generieren diese o.g. Fehler das aufleuchten der Kühlmittelstandleuchte im Tacho?
    - Bevor ich die Pumpeneinheit mit Ventil für 350€ austausche, könnte evtl. ein Fehler am STG vorliegen? Wie könnte ich dies "schnell und einfach" prüfen?
    - Was habe ich falsch gemacht beim prüfen des Ruhestroms?.....laut Stromlaufplan wird die Verbindung zur Lima gekappt beim abschrauben des Überbrückungspols im Motorraum. Dann bleiben noch zwei Sicherungen übrig die zu einem STG verlaufen (ich habe gerade die Nummern nicht parat) die ich gezogen hatte. Trotzdem ist Stromfluss iHv 0.4A messbar gewesen und eine Defekte Lima respektive LiMa-Regler ist somit nicht eindeutig diagnostizierbar....
    - Hängen vll doch die Fehler zusammen (Ruhestrom und Wasserpumpe)
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Schöne Grüße
    Chris
  • lechrisl
    Hat den Titel des Themas von „Zusatzwasserpumpe und Ruhestrom zu hoch“ zu „Zusatzwasserpumpe Defekt (??) und Ruhestrom zu hoch“ geändert.
  • - Generieren diese o.g. Fehler das aufleuchten der Kühlmittelstandleuchte im Tacho?
    Kühlmittelstand wird im Ausgleichsbehälter erfasst. Wenn hier die Meldung fälschlicherweise auftaucht, ist der Schwimmer im Behälter defekt und der gesamte Behälter müsste einmal ersetzt werden. Der Sensor ist in der Regel nicht defekt.
    Boah, erfahrungsgemäß ist die Pumpe dann eben defekt. Schau vielleicht mal nach einer gebrauchten für Ruhe?
    Ruhestrommessung klingt eigentlich richtig vollzogen. Du solltest aber mit dem Multimeter den Ruhestrom messen (in Reihe natürlich) und das Fahrzeug immer einschlafen lassen (16 min warten nach letzter Aktion). Du kannst noch Relais abziehen (könnten kleben), auch im Motorraum bei der DME sind noch 5 weitere Sicherungen, die du ziehen könntest.
    Den Regler auszuschließen kannst du, wenn du den Pluspol vom Generator freimachst (Achtung! Kurzschlussgefahr bei Kontakt mit Masse!) und den Stecker abziehst. Wenn der Regler also einen internen defekt hat, kannst du das so isoliert betrachten.
  • Vielen Dank für die Hilfestellungen....
    Ich bin nur etwas stutzig, dass innerhalb von eine paar Monaten all diese Fehler gebündelt auftauchen.... Schwimmer im Ausgleichsbehälter defekt, Zusatzwasserpumpe und AUC sensor sowie der Kriechstrom.....
    Tipp mit dem Regler ist gut. Werde ich versuchen umzusetzen.....beim ersten Blick sah das ziemlich schlecht zugänglich aus. Vll muss man da mit etwas mehr "Fingerspitzengefühl" ran :)
    Gibts vielleicht noch eine Möglichkeit das Klima-Steuergerät (IHKR oder so ähnlich) zu prüfen. Z.b. Messung der Spannungsversorgung am Anschluss der Pumpe oder ist diese gepulst, sodass man mit einem Oszi ran müsste?
  • Ich bin nur etwas stutzig, dass innerhalb von eine paar Monaten all diese Fehler gebündelt auftauchen.
    Ich kann dich beruhigen. Das ist bei einem 20 Jahre alten Auto nicht ungewöhlich.
    Im Gegenteil; mein BMW generiert sogar manchmal neue Fehler, wenn er merkt dass etwas anderes reapriert wurde. ^^
    suche Sportsitze Teilleder mit Sitzheizung im grünlichen Ton für Touring/ Limo im guten Zustand, manuell verstellbar. Fahrer und Beifahrer.
    Einmal editiert, zuletzt von dwaine ()
  • Für mich war das ein relativ neues Auto ;) Vermutlich deshalb ungewohntes terrain mit so vielen Sensoren usw....
    Na gut, dann werde ich mal damit anfangen die Sachen auszutauschen.....
    Keine Chance das STG vorher mal zu checken. Habe jetzt des öfteren im Netz wahrgenommen, das Leute die Zusatzpumpe ausgetauscht haben aber der Fehler noch bestand. Auch dass bei verschiedene Sensoren auf dem selben STG gleichzeitig schlapp machen....
    Danke nochmals!
  • die Zusatzwasserpumpe "kommt" aber standardmäßig früher oder später.
    Ich kann dir eine anbieten welche 264tkm gelaufen hat.
  • AUC Sensor - auch ein ganz alter Hut.
    Ich geb dir einen Tip: Wenn nach Tausch Zusatzwasserpumpe der Ruhestrom immer noch zu hoch ist wird es der Klima"igel" oder der Navirechner sein, welche an Dauerplus hängen.
    Der Klimaigel kommt ebenfalls einmal im Leben eines E46 und ist eine Arbeit die man alleine mit einfachen Mitteln machen kann,
    brauchst aber Zeit, Geduld, Licht, musst feinmotorisch fummeln können, und ich bin in einem Alter wo ich mich bei gewissen Tätigkeiten auf eine Schaumstoffunterlage packe, um mich zu schonen.
  • Danke nochmal für die Hinweise....
    Igel (40A) hatte ich abgeklemmt. Leider immer noch zu hoher Ruhestrom.
    Navirechner und Klima hatte ich ebenfalls abgeklemmt....leider ohne Besserung.
    OK ok, ich folge den Fehlern und tauschen mal beide aus. Vll hilft das ja...
    Das Teil das jetzt verbaut ist, hat 150 tkm gelaufen. Ich denke also, dass eher das Alter eine Rolle spielt :) Ich werde es mit einem Neuteil erneuern, da es nicht mehr mein Auto ist und ich keine Lust habe die Arbeit für Lau bald wieder zu machen. Teile werden bezahlt, ich mache als Familiendienst die Arbeit.
