Drucksensor defekt nach Wechsel Bremsen?
    ich brauche bitte Eure Unterstützung.
    Bei meinem e46 wurde 1 Bremskolben getauscht (vorne links) und alle 4 Scheiben und Belege.
    Jetzt hatte ich (nach kurzer Fahrt) eine Fehlermeldung im Cockpit und der Fehlerspeicher wurde von der Werkstatt ausgelesen.
    Ergebnis:
    C1E24 Drucksensor 1/2
    falsches / kein Signal
    C1E21 Drucksensor 2
    fehlerhaft
    Die Fehlermeldung wurden gelöscht und ist bei der anschließenden Probefahrt (40 km) nicht wieder aufgetreten. Das Fahrzeug stand dann einige Stunden. Anschließend trat der Fehler wieder auf.
    Die Werkstatt meint, dass es keinen kausalen Zusammenhang gäbe und der Drucksensor wohl getauscht werden muss.
    Was denkt Ihr und welche Ursachen könnte dieser Fehler ursächlich haben?
    Danke für Eure Unterstützung
