Verdeck öffnet, Kofferraum aber nicht
    ich brauche bitte Eure Schwarmintelligenz.
    Mein Kofferraum lässt sich nur noch über Schlüssel direkt am Kofferraum händisch manuell öffnen.
    Zur Eingrenzung:
    - ZV an den Türen funktioniert
    - Verdeck öffnet
    - Taster am Kofferraum ist neu ( wurde getauscht weil Kennzeichen Beleuchtung komplett gammlig war)
    - Schloss wurde von der Werkstatt testweise gewechselt
    - Verkabelung am Kofferraum ohne Auffälligkeit
    Werkstatt vermutet Steuergerät. Was denkt ihr?
    Danke
  • - Funktionierte es denn vorher ?
    - Codierung mal überprüft/angepasst ?
    (Evelyn Beatrice Hall)
    Ja, hat nach Wechsel des Schalter noch einige Zeit funktioniert und dann plötzlich nicht mehr. Welche Codierung meinst Du, die überprüft oder angepasst werden müsste?
    Sorry für die „Anfänger“ Fragen
  • Kabelbruch am Übergang vom Kofferraumdeckel zur Karosserie wäre eine Möglichkeit.
    Ansonsten ist es beim Cabrio so, dass das GM den Kofferraum verriegelt, sobald der Verdeckdeckel entriegelt ist. Dazu gibts einen Hallsensor (S700) am Entriegelungsmotor unter der Rücksitzbank. Ich würde mal das GM mit Inpa auslesen und die Livewerte der Sensoren anschauen.
  • Danke McLane Marcus. Guter Hinweis!
    Ich habe heute die Fehlercode ausgelesen und u.a. diese Ergebnisse:
    ZKE-Zentrale Karosserie Elektronik 5 Probleme bestehen:
    1.07 GM: Signal STDWA (nur relevant,
    wenn eine DWA verbaut ist)
    2.41 GM: Neigungsgeber (nur relevant,
    3.42 GM: Diebstahlwarnanlage:
    Innenraumschutz
    4.43 GM: Diebstahlwarnanlage:
    Innenraumschutz hinten
    5.85 GM: DWA Alarmspeicher: Heckklappe
    AIC-Automatische Intervall Control 1 Probleme bestehen
    1.40 RLS: Optische Initialisierung
    LSZ/LCM-Lichtschaltzentrum 2 Probleme bestehen
    1.16 LSZ2: Leitung / Schalter Blinker,
    Kurzschluss gegen Masse
    2.17 LSZ2: Leitung / Schalter
    Fernlicht/Lichthupe, Kurzschluss gegen
    Masse
    Interessanterweise leuchten meine Nebelschlussleuchten hinten nicht, Rückwärtsgang aber schon
  • Moin, hatte ich auch mal.
    Hast Du Dein Handschuhfach abgeschlossen?
    Bei mir hatte ich das Handschuhfach abgeschlossen, weil ich das Cabrio offen geparkt hatte.
    Danach konnte ich den Kofferaum auch nur noch manuell mit dem Schlüssel öffnen.
    Nachdem das Handschuhfach wieder aufgeschlossenn war funktionierte es wieder.
    Ist vielleicht bei Dir auch der Fall.
    Gruß Bernd
    :thumbsup: Das Beste am Rentner sein ist, dass man jetzt Zeit hat für die Hobby´s. :thumbsup:
