Halteclip am Rohr vom Ölpeilstab
  • Hallo zusammen,
    Ich habe die KGE bei meinem 330CI Cabrio Baujahr 2001 gewechselt. Dabei habe ich auch den Ölpeilstab bzw. das entsprechende Rohr entfernt. An dem Rohr ist eine angeschweißte Metallhalterung mit einer quadratischen und runden Öffnung für entsprechende Halteclips.
    Der Halreclip für die eckige Aussparung ist leider gebrochen. (Siehe Foto).
    Ich finde leider keine entsprechende Teilenummer, die zu diesem Clip gehört.
    Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
  • die Nr 17 gibt es unter einer anderen Teilenummer. Die kommt in die Runde Aussparung. Da führt die unterdruckleitung, welche an dem F-Stück vom Faltenbalg sitzt runter.
    Eine Teilenummer ist auf dem Clip leider nicht ansatzweise drauf.
    Die Leitung, die davon gehalten wird, könnte eine Benzinleitung sein. Sie führt hinter die Ansaugbrücke.
  • Ich würde mal behaupten das er dieser hier ist: Sockelhalter
    "Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, hast du es nicht mehr."
