320i springt seit ein Samstag nicht mehr an
  • Es ist die Kraftstoffpumpe. Der Druck vorne in der Leiste lag bei unter 1,5 bar. Welche kauft man am besten? Pierburg? Meyle?
  • Wenn die Originale von BMW nur wenig teurer ist, würde ich die BMW kaufen. Kommt drauf an wie der Rest vom Auto ist und wie lange du ihn noch ohne Ärger fahren willst.
    Die liegt mittlerweile bei über 300€.
    Man kann auch nur die Pumpe tauschen... aber da hab ich leider schlechte Erfahrungen mit gemacht. ^^
    Gut gelöst!
    War ja verwirrend und lehrreich, was für Fehler (EWS etc) auf dem Weg noch aufgetaucht sind, die die Diagnose verzögert haben.
    Auch, dass die grundsätzlich noch gefördert hat aber zu wenig Druck hatte, hab ich nicht erwartet.
    Kannst du noch kurz beschreiben, wie und wo du den Druck von <1,5 bar gemessen hast und wieviel es sonst sein sollte, damit man das als finalen Abschluss stehen lassen kann?
  • Der Druck wird an der Leiste gemessen, an dem die 4 Einspritzdüsen verteilt werden. Da ist im Normalfall ein Ventil mit Kappe wie am Reifen.
    Zur Not kann man das auch einmalig mit einem Reifendruckmessgerät machen, was aber danach vermutlich futsch ist. Es gibt dazu schöne kleine Koffer mit einigen Adaptern.
    Gehört in jede Hobby Werkstatt wie auch die Kfz Nebelmaschine zur Lecksuche für wenig Geld und viel nutzen. Beides deutlich unter 100€ jeweils.
    Es sind in dem Fall 6 und nicht 4 ;)
    Also wenn man es richtig machen will:
    Bild 1
    Bild 2
    Quick and Dirty gehts aber auch mit einem einfachen Reifendruckprüfer, ich hab mir dafür mal son paar günstige gekauft ...
    z.B. sowas hier:
    Klick Mich!
    Oder mit Haltefunktion, geht dann auch wenn man allein ist, der dürfte nur schwieriger raufzudrehen sein wegen des Winkels ...
    Klick Mich!
  • Gut gelöst!
    Das war es tatsächlich. Woher auch immer der EWS Fehler kam. Ich habe jetzt am Ende auch noch den Kurbelwellensensor in Verdacht gehabt.
    Mit so einem einfachen Reifendruckprüfer wollte ich es probieren. Da brauchst du nur einen für das Schrader Ventil. Ich habe aber bei einer Werkstatt vor Ort gefragt, ob die so einen Kraftstoffdruckmesser haben und den durfte ich mir dann für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse ausleihen. Gemessen habe ich vorne an dem Schrader Ventil in der Einspritzleiste. Dafür muss der Luftsammelkasten und der Innenraumfilter ab, damit du die Abdeckungen über dem Motor entfernen kannst. Dort sieht man die Leiste gleich mittig. Messer aufgeschraubt, Zündung an, dass die Pumpe arbeitet und dann sollten da 3,5 Bar stehen.
    Bei mir waren es unter 1,5. Also wahrscheinlich zu wenig, dass er überhaupt einspritzt. Jetzt hoffe ich mal, dass das tatsächlich der einzige Fehler ist und nicht noch irgendwas mysteriöses auftaucht. Die Pumpe ist ja schnell gewechselt. Der Kurbelwellensensor wäre aufwändiger gewesen, der LMM wäre unverschämt teuer geworden.
