Hab einen IBM Thinkpad T43 .. einer der letzten IBM-Laptops bevor lenovo das ganze übernommen hat und den Bach runter geht (die Qualität der Thinkpads ist seit dem dramatisch schlechter geworden)
Und nu kommt mein Brüller !!!
1,333Ghz AMD Ahtlon
40 GB Festplatte
256 DDRAM
64 G-Force 2MB Grafickarte
DVD Laufwerk
24 Fach Brenner
Floppi Disk Laufwerk hat er auch noch drin
Damals noch mit Windows ME
Und nu läuft er auf Windows XP Prof.
gekauft 2001 ! ! ! für sagenhafte 1470 DM !!!!!!!!!!Das neueste daran ist mein 19 " Monitor ein Hanns-G / HU196D
Das iss das was ich noch so weiss !Und ja ich weiss ich muss ma was neues Kofen !!!
Original von Stauber
Und nu kommt mein Brüller !!!1,333Ghz AMD Ahtlon
40 GB Festplatte
256 DDRAM
DVD Laufwerk
24 Fach Brenner
Kein Wunder, dass dir da die Haare zu Berge stehen
1,333Ghz AMD Ahtlon
40 GB Festplatte
256 DDRAM
DVD Laufwerk
24 Fach BrennerJa das geht hin... die Daten hab ich auch in etwa
Im Handy
Ich fange mal an!!
Hersteller: Selfmade
Mainboard: ASUS-M32-MVP CROSSFIRE
CPU: AMD PHENOM 9950 3,2Ghzx4 Overdrive
Speicher: 4GB-Geil-1066mhz DDR2
GRAFIK: ASUS HD-4870x2-2GB
Festplatten 2x500GB Samsung
DVD/blueray: 1x Blueray laufwerk,1xLg DVD Brenner
Netzteil:AMPTAC-1000W-80plus
Sound: X-Blaster-EAX 5.0
Gehäuse: Name keine Ahnung
Lüftung/Kühlung:4 lüfter oben die absaugen, 4Lüfter Pumpen seitlich und hinten rein!!
Tastatur: Logietech G11
Maus: RAZER Death Adder 1800dpi
Betriebsystem: Windows Vista Ultimate 64bit
Monitore: 2xLg Flatron 19zollKosten ca zum zeitpunkt als ich mir die Komponenten gekauft habe:
ca:2500euro ohne bildschirmeZur Kühlung muß ich sagen das ich trotz zahlreichen Lüftern und gut geregelten Luftstrom trotzdem Temperatur probleme habe und ihn wohl auf wasserkühlung umrüsten werde!!
Dann würd ichs erstmal mit nem gutenGehäuse versuchen undn ochmal alles neu und schön verkabeln falls de das net hast, sollte auch noch was bringen
Und mal auf die CPU nen GroßKlockner machen
Also zu dieser aussage von dem ohne e46!!!
Es ist ein Bigtower gehäuse!! (VIEL PLATZ)
Dann kabel?? Das netzteil hat KABELMAGMENT system das heist ich kann x beliebige kabel quasie nur so viel kabel ran machen wie ich auch wirklich brauche!! Das heißt keine unnötigen lässtigen kabel hängen darum! Und die die dran sind sin auch gut angebracht und stören den luftstrom überhaupt nicht! Von der seite hat man freien Blick auf das board,grafikkarte,CPU,Speicher und so weiter ohne irgenwelche lästigen kabel die man beiseite schieben muß!Zum CPU-KÜHLKÖRPER! Der ist weder zu groß noch zu klein ! Die meiste hitze kommt von der riesen Grafikkarte -
Hilft halt nur noch ein Großklockner oder Xigmatek 1283 oder Scythe XXX, falls du nur Boxed montiert hast, falls dir nur die Temperatur des CPU zu hoch ist.
Ich entschuldige mich vielmals das ich noch keinen habe
Nee ich denke nicht der cpu sonder die Grafikkarte!! Die ersten 30 min ist alles ok beim spielen dann hat sich das im gehäuse bis auf fast 50grad erhitzt!! Dann leiden natürlich alle anderen Komponenten auch drunter! Alle lüfter volle power und der grafikartenlüfter auch auf volldampf der macht 6500upmin und pfeift wie ein turbo! Dann habe ich vielleicht 45-46Grad! Noch zu warm wenn man bedenkt das die anderen teile die gekühlt werden im gehäuse sich mit 45 grad warme lüft nicht besonders kühlen lassen!!!!
Hmm GPU 50 Grad oder Gehäuseinnentemperatur? Konnte jetzt nicht genau rauslesen ob du die Temp im Gehäuse meinst oder die GPU ansich
weil 50° wär schon ansich ein sehr guter Wert für die Graka, fürs Gehäuse nunja, kommt dann drauf an welche Temperaturen die HDDs haben, weil ansonsten ist das meiste net so unheimlich Temperatur anfällig
