[definitiv gelöst ]Dämpfer getauscht, 2cm höher jetzt
  • Was ab Werk drin war siehst du im Vin Decoder, aber inwiefern das noch drin ist kann man nur raten.:)
  • Was ich so finde ist da 1cm Unterschied aber nicht 2 wie bei mir. Sind die Federbeine auch unterschiedlich hoch? Und was in dem anderen Thread auch nicht so hervor geht ob bei M-Fahrwerk auch andere Dämpfer drin sind
    Für Fahrzeuge mit
    Sportliche Fahrwerksabstimmung(S226AJa)
    Federbein vorn links Für die Reparatur notwendig von 03.2003 1 31 31 1 096 851
    Für Fahrzeuge mit
    und M Sportpaket II(S338AJa)
    Federbein vorn links Für die Reparatur notwendig von 03.2002 1 31 31 2 282 097
    Werd ich wohl mal oben am Dom abschrauben müssen und nachmessen sowie die Teilenr. vom Dämpfer anschauen.
    ich würde das Thema gern noch einmal herauskramen.
    Ich habe heute originale Domlager für Fahrzeuge bis 11/2013 beim der Niederlasssung abgeholt (TN ...735)
    Diese sind ebenfalls 61 mm hoch.
    Was mir aber aufgefallen ist -> Die Ausführung des Metallgehäuses entspricht dem des originalen aus diesem Bild (https://www.e46-forum.de/index…ager-vergleich-klein-jpg/). Also etwas schmaler und mit umgebogener Außenkante.
    Gibt es denn nun irgendwo diese 55 mm Domlager?
    Febi schlüsselt die Teile ja nach Baujahr auf
    - 12519 für Fahrzeuge bis 10/03
    - 22108 für Fahrzeuge ab 11/03
    Gibt es dort diesen Unterschied?
