3er Gang springt raus
  • is ja ganz nett das immer gesagt wird das es teuer wird - aber eine 4stellige zahl hat leider noch niemand genannt :(
    würde ja bloß gerne wissen womit ich ungefähr zu rechnen hätte (im falle des schlimmsten falles)??
  • Hallo
    im schlimmsten Fall gibt es ein Austauschgetriebe,sinnvollerweie bei der Gelegenheit eine
    neue Kupplung (Einbaukosten gespart) und damit geht es rasant auf 3000euro zu.
    Das Getriebe muss auf jeden Fall ausgebaut und zerlegt werden.
    Ich würde das Auto mit diesem Fehler auf keinen Fall kaufen,höchstens über den Preis.
    Wert des Fahrzeuges-3000Euro,oder Fahrzeug vor dem Kauf repariert.
    Gruss Bernd
  • endlich mal eine zahl - danke!
    die 3000€ beziehen sich aber auf eine reparatur inkl. kupplung - richtig? kupplungstausch sollte nicht nötig sein - ist erst 1,5 jahre alt (wurde getauscht - ist belegt)! der vorbeitzer war überhaupt sehr penibel mit dem fahrzeug (garagenauto, sehr sauber innen - lederausstattung, nichtraucherfahrzeug, sowie aussen, auch im motoraum - keine motorwäsche aber trotzdem trocken und sauber) - serviceheft vorhanden und vollständig! er informierte mich auch SOFORT über das problem und das das noch zu machen sei aber aus zeitgründen will er es nichtmehr reparieren lassen!
    der verkäufer meinte wie schon gesagt das preislich noch was zu machen ist - er will den fehler nichtmehr reparieren lassen da er den wagen ja verkaufen will!
    trotzdem danke für eure antworten usw.....
    lg
  • Dann mach ich sofort nen Exporthandel nach Wien auf. Ihr könnt ab heute soviel 320i habe wie ihr wollt.
    Für 18000 fahr ich die Euch sogar persönlich rüber :P .
    18000€ :spinn: Der Händler, oder viel mehr, die Leute die diese Summe zahlen, sind doch vom Pferd getreten worden. Komm nach Deutschland, nimm dir ne Woche Urlaub und spar dir die 8000€. Für Zehn Scheine kriegst du den Wagen hier sicherlich. Und wenn auch ohne M-Paket, das gibts für unter 800€ neu.
  • also ich bin mir mal definitv sicher das es inkl. all den behördenwegen etc. nicht bei 8000€ bleibt wenn ich einen 320i (inkl M-Sportpaket) importieren würde.......
    netter tipp xDreamdealer aber zurück zu meinem "problem" bitte:
    bei defektem synchronring müsste ich doch definitv probleme haben den 3ten gang einzulegen bzw. sollte dieser dann doch "ungute" geräusche machen oder??
  • hallo,
    hatte das gleiche Problem damals bei meinem E36 und bei mir ist immer der 1.Gang rausgesprungen und es waren die Synchronringe ....also bei dir auch zu 100% !!! der Snychronring vom 3.Gang ist es bei dir!!!! bin auch Wiener :-))
  • hi 318Ci_coupe,
    ok das is mal 'ne ansage ;)
    ein freund von mir würde eher auf die kupplung tippen......
    however: die kaufüberprüfung findet nächste woche mi statt - wenn da sonst alles in ordnung is und der verkäufer "macht was" beim pris werd ich ihn kaufen! der besagte freund kennt da nen mechaniker der macht ihm seine autos immer für "a kistn bier" ;) - muss bloß das material zahlen (händlereinkaufspreis)!
    danke und liebe grüße aus dem schönen wien ;)
  • jaja bei mir habens damals auch zuerst auf die kupplung getippt aber wars leider nicht.....wenn die kupplung im eimer ist ruckelt das auto extrem und deine drehzahl springt ins Jenseits ....das sind die symptome für ne defekte kupllung aber net Gangrausspringen ;)
    ebensfalls schöne grüße aus wien :)
  • wollte nur meine gestrige Erfahrung mit euch teilen. An meinem 323ci sprangen in lezter zeit gerade morgens der 2 und 3 Gang meistens wieder raus. Habe daraufhin gestern den nehmer Zylinder getauscht und ordentlich entlüftet.
    Danach, also auch heute morgen bisher keine Probleme!
    Muss also nicht gleich das teuerste sein wenn man solche Probleme hat.
    Nehmerzylinder kostet auch nicht die Welt waren ca. 50€
    Jetzt muss ich nur noch das schlagen der Kupplung in den griff bekommen das ist alles Topp. :)
    Gruss Faucher
