hallo
vielleicht hat ja jemand nen tipp
klima pustet warme luft
was kann es sein..?
mfg
hallo
was kann es sein..?
mfg
wasserpumpe?
wasserpumpe?
erst 80t gelaufen
wasserpumpe?
weißt du vielleicht wie man klimazeug nachfüllt..wo und was da reinkommt
was möchtest du mit dem bild aussagen? wenn es bei der einstellung warm pustet würde mich das nicht wirklich wundern.
klima an und dann auf auto drücken.......danach sollte sie kalt blasen, und zwar mit nachdruck
wenn sich trotz richtiger einstellung nix tut würde ich die anlage auf dichtheit prüfen lassen. evtl ist
auch die eletrik defekt.....bedienteil oder steuerung.
gruß michael
gruß michael
kann also alles sein..hmm..ich fang ma mit kühlflüssigkeit...wo und was tut man da rein..beim 320d
das befüllen der anlage kannst du nicht selbst machen weil du dazu ein spezielles gerät brauchst. die kühlflüssigkeit
muß unter einem gewissen druck eingefüllt werden.
vielleicht gehst du damit in eine freie werkstatt......der verlangt da bestimmt einen bmw typischen aufschlag.
vielleicht gehst du damit in eine freie werkstatt......derverlangt da bestimmt einen bmw typischen aufschlag.
aso ok
wie macht man denn bei bmw klima an?ist die auf dem bild so nicht an?
Fahr in eine Gescheite Werkstatt die machen dir das,weil selber kannst du das nicht machen und die Prüfen dann auch ob deine Anlage dicht ist !
IX325!
