aso ok
wie macht man denn bei bmw klima an?ist die auf dem bild so nicht an?
nein, ist nicht an. Du musst auf den knopf mit der <schneeflocke drücken... wenn der leuchtet, ist sie an
aso ok
hab grad im stehen alle knöpfe rumprobiert..egal was ich drücke kommt irgendwie immer die gleiche temp raus der saugt irgendwie von außern rein..sonst macht er nix
Guten Abend.
Wenn Du den Schalter mit der "Schneeflocke" drückst, geht dann wenigstens das grüne Kontrolllämpchen in dem Schalter an ?
Viele Grüße aus dem Saarland.
Guten Abend.
hi
jo alles leuchtet ganz normal
Guten Abend.
hi
ja alles leuchtet ganz normal
Also wie wir schon festhalten können, den Knopf mit der Schneeflocke drücken, so dass dieser grün leuchtet. Dann kannst du entweder "Auto" anschalten (im Bild schon geschehen), dann wird versucht die eingestellte Temperatur im Innenraum zu behalten/erreichen. Du kannst allerdings auch ohne "Auto" kühlen, dann kommt eben dauerhaft kalte Luft. (Dies sollte nach einigen Sekunden?! geschehen, habs grade nicht wirklich im Kopf, obwohl ich die Klima des Öfteren benutze).
das ist es ja es kommt keine kühle luft...hab grad klima an 16° dann fängt er an wie verrückt zu pusten...aber immer mit der gleichen warmen temp. wie drausen
woher kommst du? wenn du aus Dortmund oder Umgebung kommst, kann ich dir die Anlage bei mir auf der Arbeit neu befüllen!
Haste zufällig noch Umluft an? (Geht das überhaupt, Klima und Umluft, hm kP)
MK komm ich
