Okay. Mein Senf...
Um die geringe Leistung eines Serien-Autoradios zu kompensieren wird bei den Serienlautsprechern getrickst. Diese werden extrem leicht konstruiert. Somit haben sie, auf Grund der geringen zu bewegenden Masse, schon an der normalen - schwachen - Radioendstufe einen guten Wirkungsgrad.
Jetzt kommen beim lauter drehen - 2 Sachen zusammen.
1. Die Endstufe im Radio kommt an ihre Grenze - es wird kein saubere Signal mehr an die Lautsprecher gesendet! Clipping...
2. Die Leichtbaulautsprecher kommen an ihre Grenzen. Vom Material her - nicht feste Papiermembran - dünne billige Spule etc.
Wenn man jetzt einen teuren Nachrüstlautsprecher einbaut. Dann gibt es einen ganz kleinen Bereich, in dem dieser besser spielt, als die Serienlautsprecher. Nämlich den Bereich, in dem ob der Lautstärke noch gerade ein sauberes Signal bei den Lautstärke geliefert wird. Nur hier haben dann die teuren Lautsprecher die Möglichkeit besser zu klingen, als die Serienlautsprecher.
Kommt jetzt allerdings noch Leistung hinzu - in Form einer vernünftigen Endstufe, dann kann man auch lauter drehen und es klingt immer noch gut.
Die Gladen D2 ist klein und hat Saft und hat Laufzeitkorrektur. Kostet aber auch...
Gruß Teckel
