Ich fahre einen 320d mit 136ps und bin sehr zufrieden. Hab den jetzt fast 4 Jahre und hat schon 210000km runter. Verbrauch liegt zwischen 5,8 und 6,1 Liter.
Beiträge von phantom_sh
Alles klar:)
Habs jetzt kapiert....Da ich sowieso kein MFL hab, kann die Box ja draussen bleiben....
Ja dann halt irgendein 4-poliger anschluss:)
Hab mich bisschen falsch ausgedrückt;)Aber die Box hat keine weiteren Anschlüsse....wie hätte da man die Lenkradtasten angeschliessen können?
Hier ein paar Bilder von der Box+Anschluss
So hab mal das Radio abgesteckt...das Problem war aber immernoch da.....
Hab dann mal den Kabelsatz vom Dynavin abgezogen und dann war das Problem weg.Das Problem war, dass an dem Kabelsatz eine kleine schwarze Box angeschlossen ist.
Sobald ich die abklemme, war das Problem weg.Ich weiß jetzt nicht, welche Funktion die Box hat.
Auf der Box steht die Bezeichnung: ARC-002-DYN (Hat nur ein Fakra anschluss, keinen Ausgang)Bin aber erst mal froh, das alles jetzt normal funktioniert:)
Danke an Dani-Sahne für die schnellen Antworten;)
So war heut morgen mal fleißig:)
Habe mal nach und nach einige Sicherungen rausgezogen und siehe da, Sicherung Nr.41 - 30A (Radio)
Sobald ich den rausziehe, funktioniert der Blinker wieder normal.Habe einen Dynavin V5 eingebaut. Was meint ihr woran könnte das liegen? Soweit ich weiß ist ja das Radio nicht am CBUS angeschlossen oder irre ich mich?
O man.....
hoffe ich auch dass es kein Kabelbruch ist.
Naja werds dann morgen früh mal in Angriff nehmen.Das Problem hatte ich schon mal gehabt....den ganzen Dezember lang.
im Januar lief dann aber alles wieder ohne probleme...und jetzt im Februar fängt das wieder an... -
jetzt brauch ich mal euren Rat.....
Wenn ich den Blinker betätige und wieder ausschalte, blinkt er noch im Tacho für eine kurze Zeit weiter.
Es ist egal, in welche Richtung ich blinke. Manchmal blinkt er im Tacho gar nicht, oder die Led blinkt verspätet.
Genaoso mit dem Relais klackern (entweder verspätet oder garnicht)
Von Außen funktioniert alles ganz normal.
Es kommt auch vor, dass nach dem Motorabstellen der Blinker im Tacho weiter blinkt.
Wenn ich aber den Lichtschalter betätige, hört das Blinken meistens auf.Dazu kommt noch, dass wenn man einpaar Mal die Fernlichthupe betätigt, die blaue Lampe im Tacho einfriert. Erst nach
wieder einpaar mal betätigen geht die Lampe weg.War deswegen letztens bei BMW.
Sie hatten nach 1,5 Std. aufgeben. Konnten den Fehler nicht finden:(Was auch komisch war. Sie hatten die Steuergeräte ausgelesen. Beim ersten Mal Auslesen wurden einige Steuergeräte nicht gefunden (ich glaub das war RDC, PDC und Klima), obwohl alles
normal funktioniert.
Beim zweiten Versuch wurde dann PDC und Klima gefunden. Und als das dritte mal die Steuergeräte ausgelesen wurde, wurden wieder 2 andere Steuergeräte nicht erkannt.
Erst meinte der BMW-Meister, das der Tacho defekt wäre. Dann meinte er, dass es das LZS sein könnte. Er wär sich aber nicht sicher. könnte auch irgendein Steuergerät sein, was fehlerhaft ist
und die anderen Steuergeräte durcheinander bringt.Was meint ihr, woran könnte es liegen?
Batterie hatte ich schon abgeklemmt, sowie LZS, Tacho, RDC Steuergerät, PDC Steuergerät und Radio. Nichts hat geholfen.
Fehlerspeicher spuckte diese Sachen raus:
- Nadelbewegungsfühler
- Kombi TOG (denke wegen defektem Ölstandssensor)
- Zusatzwasserpumpe
- LSZ Reserve Block 2
- LWR vorne Kurzschluss nach Masse
- LWR hinten Kurzschluss nach MasseLiebe Grüße
Shin -
ich habe genau dasselbe Problem...
hab ein Dynavin d95 verbaut....kamera geht möchte aber gern Pdc anzeigen lassen.
Beim Rückwärtsgang einlegen erscheint aber immer die Kameraansicht. Und im Menü kann ich es nicht umstellen.Heute kam plötzlich beim Rückwärtsfahren die PDC Anzeige aufm Bildschirm. Hab aber auch nichts umgestellt.
Leider nur einmal...jetzt kommt immer wieder die Kameraansicht zum Vorschein.Woran könnte das denn liegen? Kann ich es noch irgendwo anders einstellen?
Shin -
Anscheinend soll das gehn....
hier im Video kann man das sehen
Dynavin D95 E8x PDCDynavin D95 E8x PDCVoor extra foto's:http://www.flickr.com/photos/supersoundone/sets/72157628104701103/show/http://www.flickr.com/photos/d-o-m-o/sets/7215763...www.youtube.com
