Keine Angst, der tauscht auch Zeit gegen Geld. ![]()
Beiträge von niemand
Wieviele Kilometer hat Deiner denn schon runter? Wie ist der Service Intervall bisher verlaufen?
Den Kilometerstand hast du doch schon direkt in deinem Zitat.
Vermute mal das die Motorsoftware nicht beim Umbau geändert wurde und das noch auf das SMG angepasst ist.
Dann fahr zu einem anderen.
Die Tragfähigkeit per Achslastvergleich zu einem zugelassenen Fahrzeug ist völlig legitim.
Vielleicht hat der Prüfer ja die Felgen selbst mit zur Achslast gerechnet und ist so drüber gekommen, die sind ja nicht gerade leicht.
Der Herr von der Rennleitung und auch der HU Prüfer werden nicht erst die Räder abbauen um das zu prüfen, also sofern vorhanden KBA Nummer immer von aussen sichtbar.
Hallo, die Lampe geht an weil ein Fehler erkannt wurde und nicht gekehrt. Also wie immer hier mit vernünftiger Software auslesen, das erspart das Raten und sinnlose Teiletauschen. Was du da scheinbar benutzt scheint jedenfalls Müll zu sein.
Vielen Dank im Voraus.
...und zum 3. Hier vielleicht was dabei?
Vielleicht hängt es auch mit dem dem anderen Thread des TE zusammen, schwankende Temperaturanzeige.
Das es direkt mit der Reparatur zusammen hängt ist ja nicht gerade unwahrscheinlich und schließt somit jeden Stecker ein den ihr in der Hand hattet.
Kann ich eine gebrauchte Hinterachse einbauen lassen?
Hallo
Das Bodenblech vom Kofferraum wo die Achse festgeschraubt wird reißt aus, die Achse ist bis auf die Lagerung/ Buchsen wahrscheinlich komplett intakt. Aber hier im Thread gibt es genug dazu zu lesen. Auch über Reparaturen des Schadens, wird schon allein deswegen nicht ganz billig weil die ganze HA samt Träger raus muss um die Verstärkungen einzuschweißen. BMW wechselt den gesamten Kofferraumboden aus, deswegen der Preis.
