Die Last fehlt, er dreht doch innerhalb von Sekunden in den Abregelbereich, dafür braucht er den Turbo eigentlich nicht. ![]()
Beiträge von niemand
Die Beleuchtung ist unabhängig von der Funktion, Lenkrad in letzter Zeit mal runter gehabt und einen Stecker vergessen?
Wenn der Motor läuft, dreht sich auch der Turbo. Aber der Ladedruck wírd bei Turbodrehzahlen von 60000-100000 1/min generiert. Deswegen auch das typische Geräusch des Laders.
Undichtigkeiten im Ansaugsystem verstärken natürlich die Geräusche vom Turbo, aber das ein Turbo nicht völlig geräuschlos arbeitet sollte klar sein. Also Schläuche und LLK auf Undichtigkeiten prüfen, muß aber auch nicht sein, das ein neuer Turbo verbaut wurde.
Hallo, ich schätze mal dein Lenkstockhebel hat ne Meise und aktiviert das "Coming Home" durch geringe Erschütterungen.
Soll ich jetzt auch schreiben das ich kein Bild sehe?
Huch...hab schon.
Könnte sein, das der Riemen kurz durchrutscht falls die Pumpe blockiert. Denke aber eher das es von der Pumpe (Flügelzellen) kommt. Wobei einige ewig mit dem Geräusch rumfahren ohne das die Pumpe den Geist aufgibt.
Hallo...Google ist dein Freund.
Klick mich Oder mich
Läuft der Lüfter (Motor) vielleicht nach? Hast wenigstens geguckt was es war, oder sollen wir wirklich raten?
Wenn du keinen hast den du fragen kannst, wer soll´s dann reparieren?
Auch keine Laufgeräusche von den Lagern her? Tritt es denn bei anderen Großverbrauchern auch auf?
