Mm?
Million Miles? ![]()
Mm?
Alles anzeigenAuto gestartet, handbremslicht leuchtet gelb, die ASC Lampe leuchtet gelb.
Mit 08/15 gerät FS gelesen ,und da steht : Multifunktionslenkrad D2 oder war es D3?
Ferderdingsbums im lenkstock ?
Vernünftige Software, vernünftige Fehlermeldung.
Pressefahrzeuge sind eigentlich nichts besonderes, die wurden nur mehrfach gecheckt damit der Redakteur nicht etwa liegen bleibt oder Klappergeräusche findet wo keine sein sollten.
Vielleicht haben die auch noch extra dünnes Öl bekommen und Klebrige Reifen damit das auch schön bremst und fährt.
Jedenfalls nichts was heute noch Relevanz hätte.
Hallo, was steht denn im Fehlerspeicher? Wenn das Gemisch nicht stimmt kann es ja auch klingeln und wenn die Lampe an ist dann ist auch was im Speicher.
MKL = Notlauf
Vielleicht auch falsches Forum? Der E39 z.B. hat zwei E-Lüfter.
Laut Modell im Profil nicht falls du es nicht sehen kannst. ![]()
"E46 Touring 320i"E46 - Touring - 320iE46 - Touring - 320iE46 - Touring - 320i
Alles anzeigenNormalerweise haste bei Klima entweder 1 E-Lüfter, oder du hast einen Viscolüfter auf der WaPu und einen E-Lüfter vorm Klimakühler.
Mein M52B28 mit Klima aus 12/99 hatte nur einen E-Lüfter.
2 E-Lüfter wären mir neu.
Das ist aber nur mein Horizont.
Kein Anspruch auf Richtigkeit.
Hätte ich auch so unterschrieben, Schalter mit E-Lüfter hinter dem Kühler und Automatik mit Visco und Drucklüfter vor dem Kühlerpaket.
Vielleicht ist beim TE etwas umgebaut worden, irgendeine Behördenausführung, AHK ab Werk mit verstärkter Kühlung, irgendeine Ausführung für heiße Länder oder sowas.
Da müsste man mal die Fgst Nr. durch den Vin-Decoder jagen.
Na, also ein Radio von Alpine. Was ist mit dem Rest(subwoofer und Lautsprecher)?
Doch theoretisch halt Kardanwelle Kürzen lassen!(epytec macht sowas zb).
Ich weiß ja auch nicht welcher Teil die 45 länger ist...aber grundsätzlich ist das kein Hindernis.
Da die Radstände gleich sind und die Position vom Mittellager auch muss es ja das vordere Ende sein also Getriebe zum Mittellager.
Gibt hier einige Threads dazu...zum Beispiel: Android Radio in E46 (Erisin, Pumpkin, Xtrons, Avin)
Hallo, die Lambdas reinigt man nicht, die reinigen sich selbst durch die Temperatur.
Beliebter Fehler aber ist immer wieder die Stecker zu vertauschen, dann regelt sich das System zu Tode.
Edith fragt warum überhaupt gereinigt? Suchtest du eigentlich Falschluft oder wie heißt die Fehlermeldung?
