Blech kommt da noch lange nicht, die Bilder können auch täuschen. Aber sieht halt schon recht matt aus. Selbst mit Klarlack brauchst da auch nicht anfangen, da sieht das jetzt besser aus. Da muss wenn dann ein Lackierer ran wenn das ansprechend aussehen soll.
Beiträge von niemand
Hallo, sieht aus wie angeschliffen also Klarlack durch.
Guck dir doch mal die Lambda Adaptionen an ob die aus dem Bereich sind, dann hast die Falschluft schon fast sicher.
Füllen und Entlüften, dann Füllstand und auf Lecks prüfen.
Hat da jemand eine Idee?
Ja, hier nur mal 7 Seiten davon.
Ist normal und leb damit es jedes mal zur HU aufzufrischen.
Edit sagt...noch mal 6 Seiten...Handbremse kaum Bremswirkung trotz neuer Beläge und Scheibe
Das Spezial-Werkzeug fehlt. In der Vergangenheit ist da wohl schon zu viel schief gelaufen und der Schaden größer als die Ersparnis.
Klingt als wenn die nicht wollen, das ist keine Hexerei und was man da an Spezialwerkzeug braucht ist mir schleierhaft, die Vielzahlnuss für die Mutter der Antriebswelle und einen Tiefkühler für das Lager damit es entspannt rein geht?
Fahr zu einem Webasto Partner, die können die Dinger auslesen.
der Vorbesitzer war selbstständiger Mechanikermeister
Wie in 90% der Verkaufsanzeigen zu lesen.
Klingt noch nicht bedrohlich, aber das kann sich schnell ändern. Lieber gucken.
Hallo, vielleicht ein Nebenaggregat. Servopumpe (beliebt), Generator oder WaPu, wie immer einfach mal den Riemen runter nehmen und lauschen ob es weg ist
