Wasserdampf und Aussentemperatur vielleicht? Noch dazu steht dein Auspuff voll Wasser.
Beiträge von niemand
Kann dann eventuell ein Folgeschaden sein, aber normal gehen die nicht kaputt. Es sei denn mit Gewalt also Überhitzung durch Ausfall der Kühlung.
Ne Wasserpumpe ist ein Verschleißteil also nicht unbedingt als Lebensdauerbauteil anzusehen. So alle 100tkm kann man sich ruhig mal ne Neue gönnen, kostet ja nicht viel.
Wegen dem weißen Rauch würde ich mir bei der Wetterlage keine Gedanken machen, aber der Rest spricht schon dafür...leider.
ZKD ist äußerst unwahrscheinlich, Diagnose zu 99% falsch.
Du hast einen Fehler in der Gemischbildung (wahrscheinlich Falschluft) und wunderst dich über Symptome?
Hallo, das der Heckklappenkabelbaum nach 20 Jahren jetzt mal durch ist sollte recht wahrscheinlich sein. Je nach dem welche Kabel durch sind variieren die Symptome. Erste Anlaufstelle ist der Übergang von Karosse zur Klappe, hat fast jeder schon durch, also gucken.
Interessante Reifenwahl für die Verhältnisse.
gibs einen bekannten 3rd party hersteller, der sich bewährt hat?
Nein, wenn du willst das es passt und funktioniert nur original. Kannst du in allen neueren Threads dazu lesen.
Irgendwie hast du den falschen Parkplatz oder einfach kein Glück.
Hab einen Kollegen gefragt und der meinte ich soll mal die Kurbelwellen Entlüftung tauschen sowie die drosselklappe reinigen dann sollten die Drehzahl nicht mehr schwanken….
KGE ist möglich, kann man aber diagnostizieren wenn er läuft, Drosselklappe hat damit nichts zu tun weil der Motor nicht über die Drosselklappe läuft. Das tut er nur im Notlauf und auch mit einer defekten KGE würde er laufen.
Du könntest mal die Kerzen rausdrehen und die Zylinder auslüften lassen, die Kerzen sind garantiert komplett versoffen und die Zylinder voll mit Sprit, das ist dann klar das er nicht anspringt.
Wenn du aber selbst keinen Plan hast wäre es vielleicht ein guter Zeitpunkt jemanden drüber schauen zu lassen der weiß was er da tut.
Ich hab deine kurze Frage mal aus dem Thread gezogen und einen eigenen draus gemacht.
Was brauche ich um auf Schaltzentrum umzubauen kannst du mir helfen?
Thread lesen und Suche benutzen.
