Beiträge von niemand
    Hallo, ohne Sprit wird er auch nicht anspringen. Das Kraftstoffsystem ist auch nicht überwacht so das man im Fehlerspeicher was sehen könnte. Batterie ist voll, nicht das die zusammen bricht? Den Navi Rechner würde ich erst mal abklemmen, nicht das der komische Signale in´s System funkt und die Steuerteile durcheinander bringt. Außerdem müsste er ja dann anspringen wenn du die Pumpe extern versorgst.
    ich möchte die Lüftungsdüse in der Mitte des Armaturenbretts tauschen
    Andere wollten das auch schon, siehe Thread.
    oder hier...
    So wie du es bei jedem der Motoren feststellst, wenn er im Leerlauf an der Ampel steht und beim los fahren die blaue Wolke aus dem Auspuff schmeißt. Das steht doch hier in fast jedem Thread dazu. Also ne halbe Minute laufen lassen und dann einen Gasstoß klärt das.
    Bevor du noch mehr Teile sinnlos tauscht, nimm wie immer bei der Fragestellung vorgeschlagen den Riemen runter und guck ob es weg ist. Wenn ja ist es nunmal ein Teil das vom Riemen angetrieben wird, alles abwackeln und gucken wo Spiel ist oder was komisch dreht und du hast den Übeltäter.
    Hallo, du kannst doch das andere Schloss was nicht das Zündschloss ist und defekt ersetzen. Dazu brauchst du nur die Schließungsnummer falls schon mal was geändert wurde und einen Eigentumsnachweis zum Fahrzeug und bestellst den Schließzylinder bei BMW nach. Sollte weniger Aufwand sein als die komplette Schließung zu wechseln. Weißt du denn welches Schloss nicht zu den anderen passt?
