VIN und KM Stand sind im Getriebesteuergerät nicht gespeichert, da musst dir also keinen Kopf machen. ![]()
Beiträge von Stingray
Hab mal alles aus dem TIS dazu rausgesucht ... evtl. hilft dir das ja.
Was genau suchst du?
Kann dir jede Menge Preislisten bieten die ich mal gesammelt habe aus dem Netz.
Kannst ja mal reinschauen ...
Entweder du ziehst ein Kabel, oder falls ein Android Navi vorhanden oder in Planung ist kann man das ganze mit der IBUS App realisieren.
Reicht wenn du den TÖNS mit dem nächsten Ölwechsel mit tauscht. Wichtig ist der nicht unbedingt.
MKL kommt dadurch nicht und weniger Leistung o.ä. hat der deswegen auch nicht.
Musst halt selbst mal nach Öl gucken.
Als erstes würde ich wohl das Grundmodul in Betracht ziehen.
Dann dürfte sich in der TÜR aber auch nichts tun. (Beim öffnen)
Gibt mittlerweile sehr viele Firmen die das reparieren ...
z.B. http://www.re-electronics.de/r…tungen/bmw/gm5/index.html
Dynavin ist leider erst sehr spät auf den Android Zug aufgesprungen und hat noch heute relativ schlechte Hardware Verbaut.
Dazu ist die "Pro" Variante sehr überteuert m.M.n.
Der einzige Vorteil dürfte der Support sein und das die Software etwas stabiler läuft.
Hallo erst mal.
Am besten machst du uns mal ein Foto wo es genau rein läuft.
Umbau möglich ja.
Dann frag ich jetzt nochmal.
Was ist bei dir verbaut?
Ich hab nämlich schwarze Sportsitze mit Memory und SHZ (leider keine Lordose) und könnte mir gut farbiges Leder vorstellen….
Dann ließ noch mal zwischen den Zeilen ... er hat wohl normale Schwarze Sitze, keine Sportsitze
