Morgen allerseits,
gestern ist mir auf der AB ein Brummen aufgefallen. Bin ganze Zeit mit Tempomat 120km/h gefahren und da fing es plötlich an. Dachte zunächst es würde vom Straßenbelag kommen weil es sich so ähnlich anhört als wenn man über einen aufgefräßten Belag fährt nur nicht ganz so hoch und laut. Es ist eher ein sehr tiefes Brummen gewesen. Leider kam das kurz vor der Abfahrt, so dass es dann als ich langsamer wurde weg war und auch sonst durch die Stadt nicht mehr vorkam. Als ich das Auto abgestellt habe nochmal schnell Rad/Reifen kontrolliert (ob noch alles drann ist
) und mal unterm Wagen geschaut ob was hängt etc. Schien aber alles i.O. zu sein.
Heute Morgen dann auf der AB nach ca. 10km Fahrt das gleiche Problem. Tempomat 120 und das Brummen kam wieder. Habe die Automatik mal runter in den 4. gezwungen aber keine Änderung. Als ich dann langsammer wurde war es wieder weg. Dann kam ein Stück wo ich Stadt gefahren bin, alles war ok. Dann wieder ein kurzes Stück AB und da habe ich mal gas gegeben so bis ca. 160. Also bei ca. 100 fängt es an und wird immer lauter bzw. tiefer und kräftiger je schneller ich fahre. Mehr als 160 wollte ich dann nicht da es unheimlich wurde. Bin dann wieder runter Richtung 100 und da habe ich auch eine leichte Unwucht gemerkt. Nach der Abfahrt war es dann wieder weg.
Das Geräusch scheint von vorne zu kommen, da es aber sehr tief ist ist es schwer wirklich einzuordnen.
Das Auto hat vorne etwas metallisch (verbrannter Stahl) gerochen als ich es abgestellt habe. Habe aber kurz zuvor testweise eine Vollbremsung aus 60kmh gemacht.
Nun hoffe ich auf euere Hilfe
Was könnte das denn sein?
Unwucht in einem der Räder? (Habe Winteralus mit Klebegewichten soweit ich mich erinnern kann) -> Aber wieso dann erst nach ca. 10km Strecke.
Radlager? -> Er brummt aber auf absolut grader Strecke, Kurven verändern das Geräusch nicht. Radlager wäre eher Kurvenabhängig.
Antriebswellen?
Kardanwelle? -> Diese würde dann aber auch bei kleineren Geschwindigkeiten brummen und auch immer bei höheren und nicht erst nach 10km Strecke.
Hardyscheibe? -> Gleiches wie bei der Kardanwelle oder.
Bremsanlage? -> Habe vorne geschlitzte ATE Powerdisks mit "normalen" ATE Belägen seit ca. 8tkm.
EDIT: Der Gute hat erst 85tkm runter.
