Das ist ne Schlauchschelle, die das Blech einfach runter drückt.
Beiträge von BlaueGasheizung
Hier meine Lösung für das vordere Blech. Blieb bei mir nach Tausch auch nicht lange klapperfrei.
Für das Hintere war der Plan, ein Stück Blech mit Aktenklammern an den beiden zu befestigen.
Das vordere ist deutlich lockerer.
Laut Profil hat er einen touring...
Passen tun die bestimmt, aber ein fehlender Gurt könnte die nächste Verkehrskontrolle oder HU negativ beeinflussen.
Ist die Aussage des Meisters, dass die Welle evtl. schon vorher Unwucht hatte und sich dies durch das neue Mittellager jetzt erst bemerkbar macht, glaubwürdig?
Also für mich nicht, das müsste mit "weichem" Lager dann noch mehr gerappelt haben
Joa schon, aber die Markierung sollte ja noch dran sein, wenn eine gemacht wurde
Die Welle wird am Stück gewuchtet, wenn die Fachkräfte die nun nicht wieder so zusammengesteckt haben, wie vorher, hat sie unwucht.
Ohne Strom wird die "Elektronische" Lordosenstütze nicht funktionieren, den musst du legen,
und wenn für dich achsweise anheben kein Vergnügen darstellt, wird komplett hochheben sicher auch keins sein
Ich bin noch zufrieden mit dem Rodcraft RH151
Gibt es brauchbare Raddrehzahlsensoren aus dem Zubehör oder sollte man die auch nur noch original kaufen?
Kannst du schon, bessere Reflektoren gibt es aber auch einzeln.
