99%iger Medizinischer Alkohol... damit bekommst alles runter, garantiert!
Greift das Plastik auch nicht so an wie Nitroverdünnung o.ä.
biete hier meine Aussenspiegel an, da ich auf anklappbare umgerüstet habe!
Siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/2208566…_trksid=p3984.m1558.l2649
Bild:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0529hcis.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0530yfgd.jpg]
Sofortkauf ist natürlich möglich!
MfG
biete meine V72 bei Ebay an, siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/2208517…_trksid=p3984.m1558.l2649
Hier ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_05125uir.jpg]
Lies mal etwas weiter oben meine unbeantwortete Frage. Wenn dein Fahrzeug vor 9/99 gebaut wurde kanns durchaus etwas schwerer sein.
Das hatte ich gelesen, meiner ist von 04/2000. Also sollte es eigentlich alles vorbereitet sein oder?
Um mal etwas zur Aufklärung beizutragen,
Falls jemand Memorysitze hat, liegen automatisch alle Kabel usw.
Man brauch nur noch den neuen Spiegelverstellschalter und die entsprechenden Spiegel bzw Motoren.
Ist das definitiv so ? Also wenn ich neue Spiegel mit Anklapp-funktion habe, diese einbaue und nen neuen Schalter kaufe funktioniert das sofort?
Wäre ja geil... ![]()
Sicherung kanns ja nicht sein, da es ja teilweise funktioniert hat... ![]()
Auf der Rückfahrt vonner Arbeit hab ich's gestern mal getestet ( 15km kurvige Landstraße ) der Tempomat lässt sich aktivieren fliegt aber mehrmals raus und lässt sich nur durch Zündung an/aus bei der Fahrt wieder aktivieren. Dies hab ich ca. 10x mal gemacht auf der kurzen Strecke.
Dann habe ich gestern abend nochmal alle Lötpunkte neu verlötet und den Airbag raus gehabt und den Stecker dahinter etwas gesäubert, und mit Kontaktspray eingesprüht war sehr staubig, vielleicht lags daran. Denn heut morgen ist der Tempomat nicht einmal ausgefallen...
Schaun wir mal... ![]()
Hi,
habe ein Lenkrad gebraucht gekauft mit den Knöpfen.
Wie muss ein Tempomat codiert sein?
Klar funktioniert der Tempomat nur bei laufendem Motor, aber die Kontroll-leuchte lässt sich trotzdem bei Zündung aktivieren. Sobald man dann startet erlischt sie allerdings und ich müsste die Taste erneut drücken um den Tempomat zu aktivieren.
MfG
ich habe bei meinem e46 ein MFL Lenkrad nachgerüstet somit auch den Tempomat.
Leider funktioniert der Tempomat nur sporadisch bzw sehr selten, dh. die Kontrollampe lässt sich einfach nicht aktivieren. Wenn ich dann anhalte, Zündung aus und wieder den Schlüssel auf Zündung stelle kann ich den Tempomat aktivieren. Doch bei laufendem Motor klappt dies sehr selten.
Teilweise erlischt die Lampe nach gewisser Zeit beim fahren, was ja normalerweise nicht der Fall sein dürfte oder?
Wenn es mal funktioniert klappt es wunderbar mit dem Tempomat, alle funktionen können bedient werden.
Jemand schonmal solch einen Fall gehabt?
Bin für alle Tip's dankbar!
Moins,
hab mir die Anleitung runtergeladen und muss sagen, Super Arbeit!!
Nun meine Frage, bedient die Anleitung nur die funktionen der MFL oder auch diese des Tempomat's ?
Edit: Beides wird mit der Anleitung beschrieben!
Der Bordcomputer von meinem E46 liegt bei 8,7l/100Km Bei viel Landstraße & Stadt.
Mein Alpina verbraucht laut BC meist um die 10,5l/100Km,.. bei selbem Streckenprofil, aber anderer Fahrweise...
