Moin,ich fahre einen 330d Bj.: 12/2004 Euro 3
Weiß zufällig jemand ob ich 22mm oder 32mm stopfen brauch?
Und ist die PDF noch irgendwo vorhanden?
Beiträge von Winni85
Wunderbar,danke
Hoffe das es dann behoben ist.
Ansonsten bleibt noch der eine Fehler Ansteuerung Glühsteuergerät (Plusleitung Kabel erneuern)
Aber finde nicht wirklich ne Teilenummer dafür -
Also immer wenn ich ihn am Tag das 1. mal starte brauch er bissl länger.
Ich werde mir die Tage mal die Dichtringe für das Hochdruck Regelventil vom Bosch Dienst besorgen und tauschen. -
Heute morgen wieder das selbe lange orgeln.
Werde es morgen früh nochmal probieren.
Aber Raildruck würde die DDE an gehen oder nicht?
Er hatte ja n alten Fehler drin mit dem Hochdruck Regelventil.
Dafür würde es ja diesen Bosch Dichtringsatz geben.
Wo sitzt die Hochdruckpumpe eigentlich? -
Nein ganz normaler Lauf.Laufverhalten beim fahren auch so wie immer,nur das starten hat bissl lang gedauert.
Ja denke mal das es an der Leitung liegt.Der ist ja im Fehlerspeicher auch nicht raus zu löschen.
Steuergerät ist neu und wenn er nur ein paar Stunden steht springt er ja ganz normal an.
Weiß nur nicht wo ich die Teilenummer von der Leitung bekomme?
Die geht ja zur Lichtmaschine oder?
Vielleicht da mal prüfen ob oxidiert ist!? -
Nee leider nicht,dann würde aber die DDE wieder leichten oder?
Also gibt es da bissl Toleranz bis er Fehler schmeißt Raildruck zu gering?
Weiß jemand welche Teilenummer die plusleitung zum Glühsteuergerät hat?
Ich warte einfach mal morgen früh ab,gucken wie er dann anspringt.
