Beiträge von Winni85
    Hast Du irgendeinen Leistungsverlust oder Rußt er.
    Mir kommt es so vor das er etwas mehr Rußt als sonst.Kollege der immer hinter mir fährt sagt aber das er schon immer so raucht.Leistungsverlust im unteren Bereich auf jeden Fall nicht.Richtig getreten habe ich ihn aber noch nicht wieder seitdem die Lampe leuchtet und er damals 1x ausgegangen ist.
    Vielleicht spinnt die wegen Unterspannung rum.
    Mit guter Batterie kannst schonmal bisschen den Starter drehen lassen, bis sie merklich in die Knie geht.
    Muss ja ein Grund haben warum die angeblich gute Batterie Probleme hat das Fahrzeug zu starten.
    Durch das Fremdstarten ändert sich ja nichts, außer das Mehr Leistung zur Verfügung steht.
    Die Batterie ist eine Varta Silver Dynamic Batteriezustand 88% und Ladezustand 95%.Wie gesagt,nur bei Minustemperaturen ist das Problem,wenn es bissl wärmer ist startet er auch so aber Lampe leuchtet halt dauerhaft :-/
    Aber vielleicht ein Problem mit der Drehzahl des Starters in Verbindung mit deiner Batterie. Dreht er denn deutlich langsamer ohne Unterstützung?
    Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
    Im ersten Moment dreht er eigentlich genauso schnell mit der Batterie die verbaut ist.Nur wenn ich es öfter probiere wird es weniger.
    Aber dann wenn ich fremdstarte müsste die Lampe ja auch ausgehen oder?
    Sie leuchtet auch gleich wenn ich nur die Zündung an mache wieder auf.
    Hallo Leute,
    habe mich jetzt schon 2,3 Tage in verschiedenen Foren durchgelesen aber nicht wirklich was passendes gefunden.
    Fahrzeug 330d Bj.: 12/04
    Bei mir leuchtet die DDE Lampe dauerhaft,also geht kurz aus und leuchtet weiter.
    Er ist mir auch mal während des beschleunigen ausgegangen einmal.
    Vor ein paar Wochen ausgelesen und da hatte er mir angezeigt Glühkerzen 1-3.Alle 6 + Steuergerät habe ich erneuert.
    Lampe aber immer noch an.
    Jetzt hatte ich gedacht es ist vielleicht ein Kraftstoff Problem,vorförderpumpe brummt aber bei Zündung an und Sicherung im Handschuhfach (Kraftstoffpumpe) ist auch ok.Filter habe ich beim vorletzten Service neu gemacht.
    Jetzt kommt das kuriose,wo es so kalt war,hatte ich Probleme mit dem starten.Habe dann immer hier zuhause mit ner anderen Batterie fremd gestartet und dann kam er sofort.
    Batterie habe ich vor 2 Jahren neu gemacht und heute nochmal getestet.Batteriezustand 88% 706 von 800 EN.
    Warum zur Hölle springt er dann erst beim fremd starten an und dann aber sofort?
    Kann ja dann auch kein Kraftstoff Problem sein?
    Kann ihn leider erst nächstes Wochenende wieder auslesen lassen.
    Aber hoffe das vielleicht hier jemand helfen kann
    Das hier is das: http://www.audiolink.de/
    Naja hab den alten stecker abgemacht und davon den einen neben dem wechsler steckenden stecker in den neuen,der ans radio geht fest gemacht!
    dDann den alten Stecker an den adapter und den anderen stecker wieder ans radio!!
    Mir fehlt jetz halt die funktion des wechslers im bedienteil ?(
    die kabel passen meines erachtens nur 1x!?und wenn das alles fest verklickt is und die sicherungsklammern fest sind,geh ich davon aus das alles richtig angeschlossen is!!
    scheint dann wohl direkt am gerät zu liegen!!
    überprüfe die kabel nochmal aber fest is ja eigentlich fest!!
    nee der is komplett draußen jetz!!
    an dem gerät is n adapter und ein anschluß so wie er ans radio geht!den adapter hab ich an den der ans radio ging angeschlossen!davon das kleine kabel neben dem vom wechsler hab ich an den neuen stecker gemacht und dann ins radio!!
    gerät bzw usb stick leuchtet auch,nur die funktion wechsler vorn am bedienteil erscheint nich!hab auch schon den minuspol abgeklenmt aber haut immer noch nich hin!??!
    hab das audio link gerät jetz angeschlossen ans radio!!wenn ich aber mein radio jetz starte,kann ich nur auf radio,cd laufwerk und wechsler zugreifen!wenn ich die cd dann ausm laufwerk nehme zeigt er no disc an und wenn ich den wechsler ausbaue zeigt er widerum nur radio und halt no disc wenn die cd noch draußen is an!??!
    gibt es da irgendwie ne kombination oder bestimmte tasten die ich drücken muss??
    gerät hat strom und usb stick leuchtet auch!?!
