Guten Abend,
weiß jemand ob die Wischwasserpumpe vom E39 FLfür den E46 passt?
MfG
mabr
Guten Abend,
MfG
mabr
BMW Felgen Styling 45.
Die Felgen[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] sind einem guten gebrauchten Zustand, d.h. vereinzelt sind Kratzer und Flecken vorhanden (siehe Bilder). Lediglich eine Felge[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] hat zwei Bordsteinschäden (siehe Bild).
Auf den Felgen sind Dunlop Sp Sport 2000E Reifen[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] montiert jeweils DOT 2905.
Die Abmaße der Reifen sind 205/55 R 16 91 V, es handelt sich um Sommerreifen.
Die Reifen haben folgendes Profil[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] (gemessen von außen nach innen):
2,5-3mm / 3,5mm / 3,5mm / 2,5-3mm
3mm / 4mm / 4mm / 3mm
2,5-3mm / 3,5-4mm / 4mm / 3mm
2,5-3mm / 3,5-4mm / 3,5-4mm / 3mm
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img43/5856/dsc03835v.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img528/8761/dsc03831u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img87/2710/dsc03832s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img805/2834/dsc03833o.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img820/1953/dsc03834j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img708/769/dsc03837l.jpg]
Preis 200€
Am besten wäre die Selbstabholung der Felgen.
Versand für zusätzlich 50€ möglich.
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Die Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen. Der Seilzug im Fahrerraum ist intakt und die Motorhaube kann man dann auch am Hebel auch einen kleine Spalt weit öffnen. Wie bekomme ich sie denn nun ganz auf?
MfG
Also in den Kurven verändert sich das Geräusch nicht.
Aber wie bereits geschrieben, habe ich ja die Geräusche wenn ich langsam fahre auch wenn ich nicht bremse, kann es also trotzdem was mit den Bremsen zu tun haben?
Sorry, die habe ich ja komplett vergessen:
Die Frage ist ob, dass nun eher kaputte Bremsen sind oder ein kaputtes Radlager?
Wie machen sich kaputte Radlager bemerkbar?
Guten Morgen,
ich habe seit kurzer Zeit nur bei langsamen Fahren und beim Bremsen zuhörende Geräusche, die sich stark danach anhören, als würde bei jeder Radumdrehung irgendwo Reibung auftreten.
	Exxa
Guten Morgen,
deine Frage dürfte sich bei genauem Lesen erübrigen. Er schreibt ja bereits, wie es sich nach dem Starten des Motors verhält.
@coli
Dass die Temp. Anzeige für 2-3Sekunden rot aufleuchtet müsste normal sein (macht meiner zumindest auch), aber dass der Zeiger in den roten Bereich wandert wohl nicht.
Dass der Bordcomputer auf keine Eingaben mehr reagiert, könnte an einem durchgescheuerten Kabel liegen. Diese Phänomen tritt wohl häufiger auf und auch mein Auto ist ebenfalls davon betroffen.
Bei deinen restlichen Symptomen bin ich leider überfragt.
MfG
mabr
Würde die FL Stoßstange an eine VFL Limo passen oder müsste hierzu was verändert werden?
MfG
Guten Morgen,
kann man die Styling 30 Felgen 16 Zoll 225/50 R16 92W problemlos auf einem 320i M52 E46 verwenden, oder muss man die dann eintragen lassen.
Vielen Dank vorab
Manuel
Guten Morgen,
kann mir jemand weiterhelfen bzgl. des in der Überschrift angesprochenen Sachverhalts?
Muss man dazu den Wahlhebel entfernen?
Mfg und vielen Dank vorab.
