ich hatte das auch war unterdruck schlauch defekt
Beiträge von Boosas
- Eberspächer 5kw
- Auto
-Diesel 2,0
- Vorwahluhr + eigenbau ThermoCall
- max. Temp auf Scheibe geblässe auf die hälfte
- grade eben am ende des blauen -
Guten abend
Ich besitze seit neuem jetzt auch eine Standheizung. Und bin daher auch Neuling auf dem Gebiet da es auch meine erste ist.
Ich möchte gerne wissen was ihr für eiene habt?
Was ihr für ein Klimabedienteil habt?
Diesel oder Benziner?
Ansteuerung der Standheizung?
Was ihr am Klimabed. einstellt?
Ca. Temp des Kühlwassers bez. Stellung des Zeigers? -
Das aufheizen bewirkt im grunde ne Löt vorgang. Da die endstufe im Betrieb sehr heiß wird entsteht ne kalte lotstelle. Und wenn das teil im backofen gebacken wird erwärmt es sich gleichmäßig und und die lotstelle verbindet sich wieder.
Achso in der endstufe sind wiederstande die heiß werden
und die endstufe wird im luftstrom der Klima gekühlt. Wie lange es jetzt hält kann ich nicht sagen. Hoffe lange -
Hast du denn ne Alarmanlage. Wenn ja kannst du dir das elight Modul nachrüsten hab ich jetzt gemacht ist echt gut und sehr einfach.
Musst du mal auch CarSoulution.de schauen Hab das elight deluxe
zusätzlich hast du dann noch Tippblinker, Tagfahrlicht und ich habe festgestellt wenn ich eine Tür aufsperre gehen alle auf nach der fahrt.
Und ist es was geworden?
Oder hab ich einfach nur Glück gehabt? Würde mich ja mal intressieren? Wenn es bei dir auch geklappt hat könnte ich ja mal ne EBA schreiben
Respekt sieht echt gut aus. Finde das es auch bis jetzt die beste lösung ist
Also ich hätte intresse musst mal ne preis machen. Ist nur die frage wieviele leute man braucht damit es richtig günstig wird?
Ich würde dann aber glaube ich nur vorne haben wollen. Mal abwarten wie es denn an den Türen wird.
Kann man eigentlich auch dimmen? Vieleicht auch inklu Innenbeleuchtung? Oder machen das die Inverter nicht mit? Wann ist das bei dir an oder wie geht es denn an? War es den kompliziert?
Fragen über Fragen
Achso ganz wichtig Umluft wegen der wärme verteilung
Also ich bin heute ca 100km gefahren. Morgens mit Minus Graden und jetzt mit Plus Graden
Ich habe die Klima an und auf 21,5 Grad gestellt.
Lüftersteuerung läuft jetzt super und nicht mehr stotternt regelt selbst wieder die Geblässestufen runter.
Mal schauen wie lange es hält hoffe lange.Bitte nicht lachen wie ich es repariert habe
Einfach ausbauen diesen Igel Geblässeendstufe. In der zwischen Zeit schon mal den Offen aufheizen.
Auf 200 Grad, mittlere Schiene den Igel, 7 minuten Goldgelb Backen. KEIN WITZ
Ich kenne das normalerweise von PC Teilen da kann man das auch machen und ich dachte mir wenn schon kaputt dann kann man es ja nicht schlimmer machen. Und siehe da es geht und ich bin glücklich habe jetzt ca 60€ gespart. Nur weiß ich leider nicht wie lange es hält. Beim PC mindestens immer so lange wie original.Bitte nachmachen und auch posten werde mich melden wie lange es funzt
ok hab mal gelesen. ich denke das ich es erledigt habe repariert. denn vorher habe ich immer auch ein rukelndes anlaufen der lüftung gehabt das ist jetzt auch weg. hoffe das es das auch bleibt.
was ich gemacht habe sag ich jetzt mal noch nicht da mich sonst alle fur bekloppt halten.mal abwarten fahre morgen ca 100km was bei rauskommt.
beanzontoast danke erstmal für den tip
