Problem gelöst... Endlich... Schuld waren die ungleichmäßig abgefahrenen reifen. Danke jungsss
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Hi! Habe nen 330xd
auto ist mit federn tiefergelegt, problem bestand allerdings auch schon vorher, komischerweise nur wenns kalt ist / war... wird nun immer schlimmer, nach tieferlegung wurde spur und sturz eingestellt, nun hab ich entdeckt das speziell der rechte reifen innen sehr stark abgefahren ist, der andere auch aber nicht so extrem. querlenker rechts war kaputt, ist schon neu drin. auto zieht leicht nach rechts.. ich glaub das die spur nach wie vor noch verstellt ist, habe noch keine zeit gehabt das auto in die werkstatt zu stellen, doch ich glaube nicht das die spur an diesen krassen verspannungen schuld ist. wird bei den jetzigen temperaturen immer heftiger. im sommer n i c h t s davon zu merken =(( bitte um hilfe
hab ein video gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=gkl2zPZd0cI
kann mir wer nen tipp geben?
13 Jahre Rostgarantie von BMW - oder irre ich??? Ein Freund von mir hat einen X5 der hatte an der Motorhaube und an einer Tür ein wenig Rost, sofort von BMW ohne Meckern neu bekommen!
Hallo Leute! Set kurzen beobachte ich täglich in der Früh folgendes (unschöne) Phänomen beim Ausparken aus meinem Abstellplatz muss ich eine 90 grad Kurve rückwärts fahren, und dabei höre ich (und das Problem kam nicht von eins auf zwei sondern kam immer schleichender) das sich scheinbar die Vorderachse extrem verspannt und danach hört man das der Reifen nachrutscht,.. so als ob man bei Nässe die Traktion verliert und über den Asphalt rumpelt, nur halt viel langsamer... Komisch ist dass das Problem wohl nur auftritt wenn der Wagen länger (über Nacht) stand. (Diff - Öl - Temperatur?). Ist das Auto auf Betriebstemperatur, dann passiert nix, auch beim Geradeausfahren hätte ich dieses Problem noch nicht beobachtet. Auch zb in der MIttagspause habe ich bei selbigen Ausparkmanöver kein Problem!
Änderungen am Fahrzeug in letzer Zeit: EInbau Tieferlegungsfedern, Sturz und Spur wurde aber eingestellt, abgesehn davon ist das Problem nicht genau ab dem Zeitpunkt des Federn einbauens da.
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
Alles anzeigenHi
das habe ich grade dazu bei den BMW-Drivern gefunden.....
Moin,
Also Nur die sicherung 7 oder auch die 41?
Naja ich teste es nochmal.gruß
EDIT
hat bei mir auch mal geholfen!!! hatte dann das gefühl das das wohl nicht lange "halten" würde, aber bis heute nie mehr ein problem ![]()
e46 5/2009??? das müsste doch schon ein e90 sein?!
