Intressant das viele das Problem mit der Kupplung haben.
Das allgemein relativ schlechte Getriebe.
Beiträge von Tobi Coupe
Ach ich bestellt Preishammer. Sind ja fast drei Kästen Öttinger
Wann brauch ich schonmal die Handbremse:DJetzt wird´s ekelhaft
Leerlaufregler? LLM? möglich auch das ein Unterdruckschlauch gerissen ist
Wozu braucht ein Benzin Saugmotor denn Unterdruckschläuche ?
Außer für die Versorgung z.b. des BKV.Reinige mal deine Drosselklappe ich denke mal das diese Klemmt.
Haste garkeine Fehler drinne oder nur keine aus der DME ?
Kannst du dir eigendlich nur Einbilden sofern du alles wieder richtig zusammengebaut hast.
AGR arbeitet ja nur im Teillastbereich mit 20% Rückführungsrate.Mal Fehlerspeicher ausgelesen ?
zweit schlüssel hab ich getestet, Batterie hab ich auch schon abgeklemmt, Fehlerspeicher mehrfach gelöscht.
Ich hab kein Zündfunke
Wird sicher vom Steuergerät unterbrochen....
Dreht der Anlasser denn ?ALLE Stecker richtung dran und auch eingerastet ?
Elektronische Wegfahr Sperre
Nimm mal den 2. Schlüssel -
In diesem Zeitraum ist der M3 E90 wohl die beste Wahl:
- Heckantrieb
-V8 Sauger
-Kein Turbo mist
- als E90 auch relativ leicht
-geht Quer wie Hölle
- Motor relativ Standfest
-vom Sound der beste BMW
-günstig zuhaben
- entweder DSG oder SchalterDer Verbrauch mit 14-20l geht leider garnicht.
Das ist falsch - Du brauchst den TÖNS (T hermischer - Ö l - Niveau - S ensor)
Und bei der roten Öllampe, also Öldruck wäre es dann der Öldruckschalter.
Aber dann müsste man die Ursache erstmal richtig Prüfen. -
Ahso gut, dann bin ich ja beruhigt. Dann lag ich mit der ersten Vermutung ja gar nicht so falsch.
Und die Erwärmung führt nicht zur Alterung der Reifen?
So oder so tausche ich die Reifen von vorne nach hinten im jeweils nächsten Jahr, je nach Reifenprofil.
Sicherlich trägt das zur Alterung bei, aber die Reifen sind genau dafür ausgelegt.
Mach dir mal keine Sorgen
