Beiträge von Tommy Touring
Bei meinem 318i hatte ich das gleiche Problem. Bei mir lag es am Kühlwasserflansch hinten am Motor.
http://de.bmwfans.info/parts/c…nder_head_attached_parts/
Nr. 1 ist der Flansch
es kann sein das du den Flansch auswechseln musd oder auch blos die Dichtung
ich hoffe ich konnte dir helfen.
Alles richtig, nur diesen Flansch haben so nur Vierzylindermotoren.....
Tragisch ist es nicht, es nervt halt, jedesmal dieses "Klack"
...dann hilft nur Erneuern.
Lambdasonde defekt ist möglich, würde auch den abgasrelevanten Fehler erklären.
Bevor ein Tausch ansteht würde ich erstmal die Istwerte und Lambdawerte auslesen lassen.Anzeige Kühlmitteltemp. in Ordnung ?
Wie ich schon sagte, Du musst an die Heckklappe ran- wo sonst soll bitte der Motor sein ?
Verkleidung soweit abbauen wie es geht,auseinanderdrücken, dann reingreifen und Stecker vom Motor und Mikrotaster abziehen, kann man beim Mikrotaster brücken-Scheibe offen.
Dann Verkleidung komplett abbauen um an den Motor zu kommen. -
Wenn es eine defekte Leitung sein sollte - bestimmt am/im Gummi zwischen Heckklappe und Chassis.
Um sicher zu gehen wirst Du um eine Prüfung am Wischer nicht drumrum kommen.Heckscheibe auf, dann die Verkleidung der Heckklappe weg.
Eher was für warme Tage.
Sieh Dir die Rippenriemen an, bei Bedarf gleich mitwechseln.
Bisschen weit bis zu mir, also kann ich Dir nur bei Fragen zur Seite stehen.
Den ganzen Spannarm incl. Rolle bewegen.....
Dann wollen wir mal das Beste hoffen !
