Beiträge von Dani
    Also ich kenn das bei ziemlich allen inline getrieben, dass die geräusche vorhanden sind. mal mehr mal weniger stark, bei den E46 Getrieben (egal ob Getrag 5G oder ZF 6G) kenn ichs nicht anders i.V.m. dem ZMS.
    Letztendlich tritt es ja deshalb auf, weil die Drehungleichförmigkeit vom Motor sehr stark weitergegeben wird. Dazu ist das ZMS ja hauptsächlich da um diese Drehbewegung zu glätten.
    Hängt letztendlich vmtl. stark vom Motor und der Bauart des Getriebes ab wie stark es auftritt. Definitiv kenn ich aber keinen E46 mit EMS der nicht rasselt.
    war bei mir schon in mehreren fällen so, dass es beim ersten anmachen bzw den ersten paar km noch nicht direkt gerasselt hat.
    aber bei jedem der ein EMS fährt rasselt es im leerlauf, und unter last im unteren drehzahlbereich klingts getriebe nach kernschrott, will aber einfach nicht ganz verrekken.
    deshalb bin ich auch einfach kein Fan von EMS im Alltagsauto, aufm Ring interessiert einen das logischerweise von vorneherein nicht.
    Moin.
    ohne es gesehen und gehört zu haben vermute ich folgendes
    1) das geräusch von hinten hat eine ganz andere ursache als der rest
    2) wenn du von "erleichtertes" schwungrad sprichst, dann nehme ich an es ist ein einmassenschwungrad? dann sind die geräusche die du vernimmst keinesfalls unerwartet
    (und auch kein direkter defekt des getriebes)
    saugertuning is halt auch teuer, wobei bei den v8 wohl "angeblich" durchaus bissi was zu holen ist.
    aber "einzigartig" wirds damit auch noch nicht, dazu musst schon was völlig irres machen irgendwie, und irre is immer mit sehr viel geld verbunden xD
    schwierig.. kommt eben auf die zielsetzung an, wenn preis-/leistung ne rolle spielt is b30+kompressor vmtl. annähernd das optimalste was machen kannst
    Eintragung seh ich tatsächlich nicht als Problem an, solltest nur vorher mal mit nem Prüfer quatschen.
    M62 ist sicherlich 100% legal eintragbar meiner meinung nach, nur muss der Prüfer halt auch wollen, sonst bringt das alles nüx ;)
    Ein "Bekannter" hat bspw. den S62 ins E46 QP gebaut und eingetragen, selbst das ist machbar (wobei man da halt bzgl. Euro 3 und Euro 4 aufpassen muss). Kenne sogar jemand dessen Prüfer ne Karosse von Euro 4 auf Euro 3 umgeschlüsselt hat, aber frag mich nicht was er dafür tun musste, in aller Regel geht das bekanntermaßen nicht durch.
    Rest: joa, haste halt Spass. Wenn Du aber den B30 ablehnst weil es sich nicht lohnt, dann lohnt sich m.M.n. nach der M62 genausowenig, weil du mit fast ähnlichem großem Aufwand dann gleich nen S62 verbauen kannst und statt 286 dann eben 400 Pferde hast. Wobei du dann schon nen echt motivierten Prüfer brauchen wirst.
    also ganz generell ist es erstmal völlig normal, dass die hinterreifen innen mehr abnutzung haben als aussen bei "normalem" fahrprofil.
    das ist eben dem negativsturz geschuldet (kannst ja auch gerne 0 grad fahren, fährt sich halt besch*eiden).
    ich hatte beim cabby da aber auch extreme probleme, da hatte der negativsturz von ca. -2° (gibt der pc bei tieferlegung eben vor) die reifen innerhalb kürzester zeit gekillt (hängt aber auch wieder von der reifenmarke, luftdruck, fahrwerk usw. ab). "behoben" hab ichs indem ich jetzt nurnoch -1,1° fahre etwa.
    normalerweise achsvermessung machen lassen, und schaun dass die sinnvolle werte einstellen (was sinnvoll is muss halt wieder jeder selbst für sich entscheiden).
    mit "bordmitteln" schwierig. wenn ne perfekt ebene fläche hast kannst mit ner wasserwaage durchaus auch den sturz einstellen, aber musst halt immer hoch, runter, paar meter vor und zurück dass es sich setzt und wieder nachmessen.
    erstmal solltest jedenfalls wissen was an sturz eingestellt ist aktuell.
    werkstatt will vmtl. achsvermessungspreis , sprich ab ca. 70€
