Das ist ja nervig.
Dann werd ich dich mal das USB Kabel verlegen. Dann sollte es ja stabil laufen, oder braucht man da einen extra Stick für?
Das ist ja nervig.
Ich hab das Xtrons| IX7246BS | BMW | E46 | 7" | Android 12| Octa Core | 8GB RAM vor ein paar Tagen verbaut.
Wenn ich morgens frisch einsteige verbindet sich mein iPhone 13 mini sofort per Bluetooth und Apple Carplay läuft einwandfrei.
Steige ich aus und ne Stunde später wieder ein verbindet sich Carplay nicht mehr. Weitere Stunden später geht es manchmal wieder, dann wieder nicht.
Ich hab schon diese App (Z Link oder so ähnlich) neu gestartet, Bluetooth ausgeschaltet, das Xtrons aus der Bluetooth Liste vom iPhone geschmissen, dennoch immer wieder das gleiche Problem.
Ist das hier bekannt?
Jaa... Umziehen heißt die Lösung ![]()
Ich jammere ja auch schon wegen meiner 70 Km Anfahrt ![]()
Nachdem mein Fahrwerk endlich vernünftig eingestellt ist, bin ich die ersten 3 gemütlichen Testrunden gefahren.
Kleines Update, der BMW steht gerade bei Boes Motorsport zum Einstellen des Fahrwerks und wird nächste Woche dann hoffentlich auf der Strecke bewegt.
Eine Frage an die Experten hätte ich noch.
Für den Übergang bis ich neue Sitze mit Käfig oder Bügel und andere Gurte einbaue, habe ich mit Schroth Quick Fit Gurte besorgt.
Diese werden ja bis auch zwei zusätzliche Halterungen in die original Gurtschlößer eingeklickt. Leider passt der hintere Gurt bei mir nicht ins vorhandene Schloß.
Kann es wirklich sein das Coupe/Limo hinten eine andere Größe als der Compact verbaut haben?
In das vordere Gurtschloß passt der Schroth Gurt sowohl mit der vorderen als auch der hinteren Befestigung.
Ich glaube hinten muss er noch ein wenig runter, Hängearsch soll ja eine bessere Performance bringen.
Fährt sich aber schon mal sehr gut!
Die Reifen sind auch bei Regen bis 120 noch zu gebrauchen.
Richtig tolles Projekt! Die Styling 32 in Verbindung mit dem Grün sind richtig schön!
Erwischt, aber nur vorne rechts
Die fehlte beim Kauf und bei so nem Bauteil muss man keine BMW Ersatzteilpreise zahlen.
Es geht endlich weiter, er steht aktuell in der Werkstatt. Das Fahrwerk ist schon verbaut, die Lager vorne sind alle in Ordnung. Hinten sind jedoch unter anderen die Gummilager der Längslenker völlig zerbröselt gewesen.
Außerdem hatte ich den üblichen Defekt des Kühlmittelbehälters.
Am Freitag kann ich ihn wahrscheinlich abholen.
