Was hattest du denn für eine Fehlermeldung?
Beiträge von cubeteam
Ich hab grade mal die Türpappe demontiert, da war ja ein richtiger Experte dran. Da habe ich wohl nen richtiges Bastelauto erwischt...
Die Dichtung ist an diversen Stellen gerissen, klebt fast gar nicht mehr an der Tür, diverse Clips waren wohl schon mal von der Türpappe abgerissen, die nachgerüsteten Hertz Lautsprecher sind übrigens defekt.
Das Wasser scheint aber dennoch von vorne zu kommen, ich habe die Fussstütze demontiert um den Teppich weiter anheben zu können, der ist bis ganz vorne unter die Pedale nass.
Beim dem E39 von nem Bekannten war es damals ein Abfluss im Motorraum, nähe der Windschutzscheibe schuld. Deshalb die Vermutung mit der Dichtung an der Scheibe.
Zum Thema Undichtigkeit fällt mir grad noch ein, das Gummi an der unteren Abschlusskante der Windschutzscheibe ist total rissig.
Da könnte das Wasser auch sehr gut durch kommen und in den Fussraum gelangen, oder?
Dämmmatte hinter der Türverkleidung ist da ein beliebter Fehler, Verklebung löst sich und Wasser kommt rein.
Da schaue ich mal nach, die Lautsprecher sind eh hin.
Schönes Fahrzeug hast du dir da ausgesucht
Bzgl. der Kupplung (u.A. Absaufen beim Einparken) würde ich dir empfehlen, wenn nicht schon passiert, das CDV auszubauen. Dauert keine 15 Minuten das Teil auszubauen.
Ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Maßnahme.Ach der hat das auch schon?
Das erklärt einiges. Kenne das Ding noch von meinem 1er. -
Neues von der DSC Front:
Nach dem die Adaptionswerte zurück gesetzt worden sind, war für gut 100 Km ruhe.
Gestern auf dem Weg in die Eifel, trockene, grade Autobahn bei Tempo 130, DSC blinkt im Display, das Gaspedal pulsiert, ABS greift ein und DSC fällt wieder aus.
Heute habe ich dann mal den Giersensor unter dem Fahrersitz ausgebaut. Siehe da: der Teppich ist auf der Unterseite richtig feucht.
Also noch nicht nass, aber halt definitiv feucht.
Wie finde ich jetzt raus wo das Wasser her kommt? Gibts da E46 typische stellen?
Dürfte der Sensor jetzt hinüber sein oder könnte er wieder funktionieren, wenn keine neue Feuchtigkeit mehr kommt?
Mit rein mechanischen Sachen hab ich überhaupt kein Problem, also Zündspulen/Kerzen tauschen, Fahrwerk einbauen usw. ist alles kein Thema. Aber sobald es richtig an den Motor geht habe ich immer etwas Respekt
Dazu habe ich aktuell keine Garage, unter freiem Himmel zerleg ich mein Auto nicht soweit. Ich hoffe aber, dass sich dies im Frühjahr ändert da ich wirklich unglaublich gern am Auto schraube.
Die Symptome passen grundsätzlich, beim einparken mit Kupplung ist er mir schon mal ausgegangen und unter 3000 UPM ist er wirklich etwas schwächlich. Vielleicht gehe ich das Thema im Frühjahr mal an.
Hey,
schöner 325ti, fahre selber auch einen.
Gruss
MichaDankeschön, viele Grüße nach Hennef, ist ja fast ums Eck!
Cooler Kurzer
Finde die Compact als 25er direkt interessant.Die Vanos würde ich noch machen und vorsichtshalber mal die DISA checken.
Glatt vergessen, Das Metallkit in der Disa hab ich auch schon verbaut. Die Vanos traue ich mir, glaube ich, selber nicht zu. Dafür werde ich ihn wohl irgendwo abgeben müssen.
Nice, korrekte Farbe
Was hast du noch so geplant, um ihn sportlicher/schneller zu machen?
Danke!
Siehe Post 4
Ein erster Besuch auf der Nordschleife durfte natürlich nicht fehlen, quasi ein Eingangstest vor den Reparatur Maßnahmen.
An die Rundenzeiten meines Minis bin ich natürlich im Serientrimm noch nicht ran gekommen, aber es fühlte sich fürs erste schon mal gut an. Zumindest im trockenen.
Bei Nässe musste ich schnell fest stellen, das der Mini als Fronttriebler natürlich deutlich einfacher zu fahren ist.
Mit den ersten Optimierungen habe ich natürlich auch schon angefangen. Da der Schalthebel total ausgeschlagen war, habe ich gleich einen richtigen Schortshifter verbaut. Eigentlich fängt man ja bei den Reifen und beim Fahrwerk an, aber ich habe zum Teil die Schaltgassen überhaupt nicht finden können, deshalb musste ich hier gleich handeln.
WhatsApp Image 2018-11-07 at 17.12.50(2).jpegWhatsApp Image 2018-11-07 at 17.12.50.jpegWhatsApp Image 2018-11-07 at 17.12.51.jpegWhatsApp Image 2018-11-07 at 16.04.17.jpegWhatsApp Image 2018-11-09 at 09.37.09.jpeg
An um 60% verkürzte Schaltwege muss man sich natürlich erstmal gewöhnen und durch die harte Lagerung knallt es auch bei jedem Schaltvorgang... aber es macht süchtig!
Wie oben zu sehen hat auch noch ein Ersinn 16:9 Android Navi Einzug erhalten, ein bisschen moderner Luxus muss sein. Ausserdem benötige ich so keinen Halter um einen Laptimer zu montieren, der läuft jetzt einfach auf dem großen Bildschirm.
Als nächstes werde ich jetzt die Hydrolager gegen Powerflex Buchsen erneuern, dann folgt im Februar ein Fahrwerk und ein Satz Semi Slicks.
Wenn ihr bei Fahrwerk und Reifen Tipps habt, immer her damit. Bisher dachte ich an ein K-Sport Upside Down Fahrwerk und Yokohama AD08R bzw. Kumho V70A Reifen.
mein erster Auto war ein 318ti, darauf folgte dann ein 118d.
Nach einem Abstecher in das Mini Lager, mit dem ich auch erste Nordschleifen Erfahrung sammeln konnte, wurde dann der Wunsch nach einem 6 Zylinder immer größer.
Ich bin in der glücklichen Lager eigentlich überhaupt kein Auto zu benötigen, da es aber auch mein einziges Auto ist, sollte es kein kompromissloses Ringtool werden, sondern mehr in Richtung Clubsport.
Nach langem hin und her habe ich dann schließlich bei einem 17 Jahren altem Compact mit 195.000 Km auf der Uhr zugeschlagen. Es war klar das jetzt hier noch einiges an Arbeit auf mich zu kommt, aber dafür war der Kaufpreis beinahe lächerlich niedrig.
Die Ausstattung beinhaltet alles was ich wirklich benötige (Xenon und Klimaautomatik) ist sonst zum Glück aber ziemlich mager (kein Schiebedach!
).Zitat von BMW VIN DecoderAlles anzeigenModel 325TI (EUR)
Steering LL
Doors 3
Engine M54
Displacement 2.50
Power 141
Drive HECK
Transmission MECH
Colour TOPASBLAU METALLIC (364)
Upholstery STOFF/LEDER EUROPE/ANTHRAZIT (H3AT)
Prod Date 2001-07-12
Vehicle options
S210A Dynamic stability control
S226A Sports suspension settings
S255A Sports leather steering wheel
S262A ITS - Head airbag
S290A BMW light-alloy wheel star spokes 44
S315A Rear window wiper
S320A Deleted, model lettering
S321A Exterior parts in vehicle color
S347A Titan Line Exterieur
S423A Floor mats, velours
S428A Warning triangle and first aid kit
S431A Interior mirror with automatic-dip
S441A Smoker package
S473A Armrest front
S481A Sports seat
S493A Storage compartment package
S502A Headlight cleaning system
S520A Fog lights
S522A Xenon Light
S534A Automatic air conditioning
S548A Kilometer-calibrated speedometer
S550A On-board computer
S661A Radio BMW Business (C43)
S832A Battery in luggage compartmentWhatsApp Image 2018-09-26 at 20.48.04.jpeg
WhatsApp Image 2018-09-26 at 17.43.45.jpegMotor technisch gab es Probleme im Ansaugtrakt, mit den Zündkerzen und den Zündspulen. Das ruckeln ist seit dem Tausch der vorher genannten Teile komplett verschwunden.
