Machen diese eLight Lichtmodule irgendetwas, was nicht durch normale Codierung erreicht werden kann? Also haben sie irgendeinen Vorteil außer Plug and Play ohne Codierung?
Beiträge von bekster
Hallo Dozer, hast du zu diesem Thema schon was neues? Suche immer noch nach einer Ursache (und damit hoffentlich einer Lösung) für das Geräusch... Bin leider selbst noch nicht dazu gekommen eine Spülung zu machen (zu lassen..). Geräusche werden bei mir weder mehr noch weniger.
Eventuell haben die Getriebespezialisten des Forums ( KGB44 @DonSimon @Dani) ja noch eine Idee woran es liegen könnte? -
Ja das ist das Geräusch! Hört sich bei mir genauso an
Hallo, ich denke ich habe dieses Geräusch bei meinem 325ci Automatik (2005/150tkm) auch. Bei mir kurz vorm Schaltvorgang von 1 auf 2 und etwas schwächer von 2 auf 3. Jeweils bei etwa 1500-2000 Umdrehungen. Trete ich stärker aufs Gas (Schaltvorgang dadurch später) ist es nicht so deutlich, evtl. liegt es auch daran, dass der Motor es übertönt. Man kann dieses "heulen" auch halten wenn man die Drehzahl bei kurz vor 2000 hält. Hört sich vergleichbar mit einem Stadtbus mit Automatik an, natürlich nicht so extrem...
Bin mir leider auch nicht ganz sicher woran es liegt. Viskolüfter bzw. dessen Lüfterkupplung läuft wie er soll. Solange der Lüfter noch nicht zu warm und damit geschlossen ist, kann ich ihn auch während dem Betrieb (mit einer Zeitung zB) anhalten. Lüfter hat auch kein Axialspiel. Denke also den Viskolüfter kann man ausschließen, oder kann die Lüfterkupplung trotzdem so ein heulen verursachen?
Ich war bereits bei einer Werkstatt welche sich auf Instandsetzung und Wartung von Automatikgetrieben spezialisiert hat. Nach längerer Probefahrt hat der Meister gesagt, dass die Automatik perfekt schaltet und er das Geräusch nicht eindeutig dem Wandlergetriebe zuordnen kann. Möglicherweise auch irgendwo ein Loch in einem Schlauch im Bereich Ansaugung.. Er sagte mir aber auch, dass die meisten das Geräusch gar nicht gehört hätten..
Zur allgemeinen Vorsorge und möglicherweise Behebung des Geräusches könnte ich eine Getriebespülung machen lassen (laut ZF alle 80tkm, laut BMW nie...).Dies wäre auch mein nächster Versuch gewesen, also Getriebeölwechsel bzw gleich eine Spülung. Denke das Geld für eine Spülung ist eh gut investiert, auch wenn das Geräusch danach noch vorhanden ist.
In anderen Foren habe ich gelesen, dieses heulen entsteht durch zu wenig Öl im Wandler, allerdings ist mein Getriebe absolut trocken. Sollte aber bei einem Ölwechsel/Spülung ja dann auch behoben werden.
Falls du noch weitere Infos bzw. sogar eine Lösung findest, immer her damit
Das war oder ist es leider nicht
Hier nochmal ein besseres Foto. Hätte noch jemand eine Idee wo das Teil hingehört? -
Könntest du mir vielleicht erklären oder auf einem Bild markieren wo die sitzen müsste?
Hier zur Sicherheit auch noch mal
Mir ist heute beim putzen bzw abtrocknen der Lüftungsgitter der Motorhaube über dem Innenraumfilter eine kleine Plastik/Gummi Kappe oder Stopfen am Tuch hängen geblieben, hab leider nicht sehen können wo sie genau her kommt... Hat vielleicht jemand eine Idee? Danke schon malEdit: geht um den M54B25 im Coupé
Laut Beschreibung sollte es bei BMWs funktionieren:
https://www.dension-deutschlan…s-fragen/gateway-lite-bt/
Werde heute Abend nochmal etwas rumprobieren -
Danke für das Angebot, aber das Dension ist gestern schon angekommen und ich habe es direkt eingebaut. Funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe, eine Verbindung zur FSE und eine Verbindung zum Dension bei der ich in den Android Einstellungen die Telefonübertragung ausgestellt habe. Verbindung, Ton alles bestens, nur schaffe ich es nicht, dass mir die Songtitel im Navi angezeigt werden... Ist das nur beim Abspielen von MP3s möglich?
Danke, das mit dem Bluetooth Lautsprecher ist eine gute Idee, werde ich testen
