Danke für die Antwort!
Klima habe ich zum Test schonmal ausgeschaltet, gleiches Problem..
Stimmt, hast recht ![]()
Hallo Zusammen!
Seit kurzen sackt regelmäßig die Leerlaufdrehzahl leicht zusammen, was zu einer deutlich spürbaren Vibration im Auto führt.
Habe mal in INPA verschiedene Sachen ausgelesen, eventuell fällt einem von euch ja etwas auf?
Auch sind im Shadow Speicher folgende Fehler:
TEG_UP_1
TEG_UP_2
TEG_DOWN_2
ABGASKLAPPE
Auto ist eine 2004 320i Limo mit 160Tkm und Gasanlage. Besagte Laufunruhe tritt jedoch auch im reinen Benzinbetrieb auf.
Danke!
Nachdem ich nun jeglich mögliche undichte Stelle mit GunGum abgedichtet hab, war ich erneut beim Tüv.
Sofort meinte er wieder, die Abgasanlage ist undicht, CO wert sei zu hoch.
Er hat dann einen Lappen in die Endrohre gesteckt und eine erneute Messung gemacht, damit ist er dann durchgekommen...
Ist diese Methode ein Indiz dafür, dass die Abgasanlage undicht ist? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das diese völlig in Ordnung ist.. Oder kann es vllt auch am Kat liegen, oder das der Motor evtl Öl verbrennt?
Grüße
investieren will ich eigentlich kein Geld mehr in das Auto... Deswegen will ich noch einmal Tüv bekommen und gut ist.
Hallo!
Wegen erhöhter Lamda-Werte hat mein 320i die ASU nicht geschafft.
Habe heute mal nachgeschaut und mein Vorschalldämpfer ist an folgenden Stellen minimal undicht, man sieht es nur wenn man ordentlich gas gibt und seifenwasser draufsprüht.
Frage: Jemand Erfahrung mit Löchern im Vorschalldämpfer und Lambdawerten?
Frage2: Jemand Erfahrung mit irgendeiner Abdichtpaste die ich draufschmieren kann?
Grüße
Leuchtet die M Taste wenn u sie drückst?
Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
nein   ![]()
Edit: Doch auf einmal schon, nun funktioniert alles  ![]()
Die Sitze sind mittlerweile drin, die Elektrik verlegt. Hatt ca. 8 Stunden gedauert und war dann doch aufwändiger als erwartet.
Es funktioniert alles soweit bis auf das abspeichern der Sitzpositionen auf die Tasten 1-3.
Stelle ich meinen Sitz ein und drücke dann auf die M Taste und danach z.B auf die 1, fährt der Sitz auf irgendeine Postion.
Kann also keine Positionen neu abspeichern  ![]()
Was könnte hier der Grund dafür sein?
Edit: wenn das Bus kabel vom Sitz nicht mit dem Auto verbunden ist, müsste man die Positionen doch trotzdem am Sitz speichern können, oder?
Alles anzeigenSorry, war gestern Abend zu faul und habs mir vom Kumpel raussuchen lassen für den ich das Zeug letztes mal bestellt hab.
61116930656
und
61116930660
Das sind die 2 Kabelsätze. Das eine ist der von den Sitzen zum Schaltzentrum, das andere der vom Sicherungskasten usw. zum Schaltzentrum.
Die 2 reichen soweit um das nachzurüsten.
Der Stecker fürs Schaltzentrum ist ein völlig anderer als der den du bisher hast logischerweise. Brauchst aber später beide.
Danke,
der neue Stecker den ich brauche ist der ? 61138380732
Memory geht auch nur mit Strom, ja. Nur eben kein key Memory.
Rest später wenn ich zu Hause bin und es nicht vergesse
Habe nun diese Seite entdeckt, ist aber schon ziemlich alt deswegen poste ich da garnicht erst.
http://www.motor-talk.de/forum…anschliessen-t375759.html
Habe ein gebrauchtes Schaltzentrum mit Funktionsträger günstig in Ebay bekommen.
Wenn ich nun alle anderen Teile aus der Liste bestelle, hab ich dann alles was ich brauche?
Der Stecker der ins Schaltzentrum geht ist ja nicht der gleiche wie der, den ich bereits habe oder? Und aufgeführt ist der glaube ich auch nicht? Oder ist es diese Verriegelung?
Achja, weiß jemand wo ich die EBA herbekomme?
falls du noch kein schaltzentrum hast kosten die originalen kabelsätze dafür ca. 60€ und dann brauchst neuen funktionsträger für ca. 50€, bzw ca. 65€ wenn 16:9 hast.
falls du schon eins brauchst nur kabelsatz für die SHZ für glaub 40€.
dazu ein gebrauchtes schaltzentrum mit passenden knöpfen.. 30-50€ (es sei denn du brauchst ausgerechnet SHZ+DSC+heckrollo+h/k, dann kosts vlt. 80€).
Und das wars dann eig auch schon. Rest ist etwas Arbeit es zu verbauen.
Danke, ich habe leider kein Schaltzentrum, nur den normalen Funktionsträger mit DSC Knopf..
Welche Kabelsätze brauche ich denn genau?
Also Einen Kabelsatz von den neuen SHZ Knöpfen im Schaltzentrum zum Steuergerät und zu den Sitzen oder?
Habe mal einen in Ebay gefunden, der kostet aber gleich 150€ das ist ja nun wirklich zu viel für ein paar Kabel..
Weist du zufällig ob die Memory Funktion funktioniert auch wenn ich nicht den Bus anschließe? Also mir würde es reichen wenn ich an den 123 Tasten eine Memory Funktion habe, das mit dem Schlüssel brauche ich nicht unbedingt.
