Beiträge von V-Pixel
    - Die Becherhalter sind da wo sich momentan dein Telefon befindet
    - Nachrüstsatz? Du brauchst eben den entsprechenden Einsatz - such mal bei eBay, da gibts viele solche Dinger, mit Rollo, ohne Rollo, mit kleinem Rollo, mit Münzfach, mit Kasettenfach usw.
    - MAL kannst du ohne Probleme nachrüsten, wenn du lieber einen Dosenhalter haben willst dann fliegt die Handyvorrichtung natürlich raus..
    - Die Suchfunktion ist super man muss nur wissen nach was man sucht ;)
    Hey Olli, naja das FK nichts gutes heißt wurde ja (leider) schon oft besprochen :(
    Du hast recht, ist wirklich eine Frechheit so einen Dreck zu verschicken, ich würde an deiner Stelle die Sachen zurück schicken und einen neuen Artkel anfordern.
    wie gesagt, den LED Kopf "wegschneiden" - sprich, du kappst das orange weg, aber so damit die Pins stehen bleiben, also logischerweise die Zange nicht ganz durchdrücken, sondern so das es wegspringt, eventuell öfters einschneiden, die Pins müssen aber dran bleiben!
    Hallo Jörich,
    du kannst das LED Gehäuse oben "kappen" mit einem Seitenschneider, vorsicht aber das du die Pin's nicht köpfst, die sollten dranbleiben, an diese kannst du nämlich normale SMD LED's löten :) Der große Pin ist übrigens Masse.
    Für die Poti Beleuchtung müssen beide Poti's ausgelötet werden, ebenso wie der Lichtsensor, dann kannst du die LED darunter noch umlöten.
    @ Olli,
    von wem hast du den diese schönen Interieurleisten? ;) :D
    @ nikemax2006,
    Naja rausziehen und nach oben drücken so fest du kannst, probiers einfach mal und du wirst sehen, es funktioniert.
    Natürlich nicht in richtung des Armaturenbretts "rein drücken" sonst gehts nie raus :) eben von unten ran drücken Richtung Scheibe.
    Nach vorne ziehen klappt nicht, das stimmt.
