Hi! Also wenn du auch einen neuen Verschleißsensorkabel angeschlossen hast,geh im BC Menü auf 19 ON und dann 21.Oder einfach die Batterie abklemmen , hat gleiche Wirkung.
Viel Spaß! ![]()
Beiträge von Alex BMW
Hi! Hatte bei meinem 320er dasselbe Problem gehabt als ob Zündaussetzer da sind , aber nur beim beschleunigen oder Anfahren(nicht im Leerlauf).Habe dann beim
ausgelesen,hat auch nix gekostet wenn du bei denen nachher was kaufst.War die Zündspule am 1 Zylinder.Kostet 70€.Kannst auch selber einbauen-sind bloß 2 Schrauben und Stecker abziehen.Würde dir aber erstmal empfehlen Fehlerspeicher auslesen lassen,weil wenn es nicht die Spule ist kannst du es auch nicht reklamieren(Elektro-teil).Kann auch sein daß die Kerzen schon defekt sind!!! Oder der Lüftmassenmesser.(Hat auch sehr ähnliche Symptome).Also bei mir war ruckeln und Anfahrschwäche bei allen 3 oben genannten Fällen
Hi!Meistens sind es 2 große Gummilager direkt an der Achse,also wenn du es dir vom Rad ausgesehen anschaust ist es links vom Rad an der Achse in Verbindung mit dem Rahmen.Aber um genauer zu sagen ,fahr mal wieder zum
und laß es dir auf der Skizze zeigen welche daß sind.Sind eigentlich nicht schwer zu ersetzen solange nicht eingepresst sind.Hoffe konnte dir helfen. -
Hallo!Wo das Blinkerrelais (Modul) sitzt kann dir bestimmt der
erzählen.Den brauchst du auch nicht für 300€ kaufen,es gibt sehr viele Händler wo du es auch aus einem Unfallfahrzeug haben und einbauen kannst.Vorausgesetzt es ist tatsächlich dieses Beleuchtungsmodul. -
Ja,höchstwahrscheinlich daß deine Kupplung den Geist aufgibt.
ja ist auch richtig!hat man ihm bei bmwsyndikatforum so empfohlen
Ja,habe ich alles schon hinter mir.Alle Relais rausgehabt und alle Sicherungen.Läuft trotzdem.
Kann mir den einer bitte ein Tip geben,bevor ich zum
fahren muß.Würde gern selbst beheben , wenn ich nur wusste was.
Bei meinem 320 sitzt er auch am unteren Kühlerschlauch in der nähe des Kühlers.Hab auch erst gedacht das es der Thermoschalter sein sollte.Aber eben NICHT!! Das Ding dreht fleißig weiter ob mit oder ohne abgezogenem Kabel.Kann das Vorwiederstand sein .was direkt am Lüfter mit 2 Kabeln angeschlossen ist?
Hallo Leute!Hab ein Problem mit dem Ventilator für den Kühler. ? Also es ist ein elektrischer... bei entsprechend hoher Tmperatur wird er elektrisch angetrieben.(kein wisco).Das Teil kühlt ununterbrochen???? Einmal im Stau eingeschaltet und jetzt hört er nicht mehr auf.Der läuft immer bis Batterie alle ist oder der Motor kaputtläuft.(Über Nacht ziehe ich den Stecker raus) Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann????
Danke im voraus.
