Bin auch dort mit meinem Cabby:D übrigens gibt es eine Kollonenfahrt vom DEZ Regensburg aus mit der BimmerSzene Regensburg ![]()
Beiträge von Driver_020
Wie bei den Fanatics dir schon gesagt wurde...Organisier dir einen M54B22... Bremse usw. kann ja alles übernommen werden. Die gibts ja schon für kleines Geld.
Er hat doch lediglich das Schloß ausgebaut und das an einem Touring! Das habe ich bereits raus, mir geht es nun um den gesamten Türgriff!
Hilft mir nicht weiter, trotzdem danke...
Na dann warst du schon nah dran
Das Schloss muss wie in dem Video raus und dann siehst du auf eine Inbuschraube im Türgriff. Die lässt sich aber nicht komplett rausschrauben. Das ist so eine art Sicherung und verbindet
den Griff mit dem Mechanismus.Die Pos.10 hat hinten dran noch eine Schraube, die du erst siehst wenn du das Schloss ausgebaut hast und von dort hinein siehst wo du die Schraube für das Schloss gelöst hast. Die drehst bis Anschlag (kann auch nicht runterfallen oder so) und schon kannst du den Griff entnehmen.
Bei Ebay 2 gebrauchte kaufen, zum BMW-Händler zwei neue Bundmuttern und noch eine 36iger nuss (je nach motorisierung) und E11 Torx nuss, Wagenheber und auf gehts
(Wenn du handwerklich begabt bist und Elan dazu hast.)
Eine Freie Werkstatt macht dir das auch Ruck-Zuck und wird wesentlich billiger als bei ATU. -
Die Bude hat ein 3l Biturbo und macht und welten mehr Spaß als sein alter 3l Sauger
335i ist immer geil, der würde mir nicht so gefallen mit der Innenraumfarbkombi.Ich denke um 30 riesen muss man für die noch zahlen, wenn man das gutes haben will.
Ich hoffe es ist bei BMW Scheckheftgepflegt wegen KulanzDas Facelift hat leider keinen Bilader mehr, nur einen mit Twinscroll-technik.
Das erschwert das Tuning bisschen..Aber sonst richtig schickes Coupe
Steht gut da! Aber die 313 wirken so klein:/ -
Also nur als Tipp in der Bucht gibt es zwei originale Bosch Streuscheiben für 69Euronen
Fürs Coupe und Cabrio -
Und wenn du 139,00€ hinlegst bekommst du eine Markenkupplung. Ganz egal ob Sachs oder LUK. Kaufst du eine Sachs bekommst du eine LUK. Hab ich letztes Jahr bei meinem 318Ci getauscht. Mit Ausrücklager und und und. Einen Zentrierdorn benötigt man nicht (habe hier oft das Gegenteil gelesen) und zum Spannen ist der "Wurfstern" vorhanden bei der neuen. Alles im ganzen echt easy nur viel fummelarbeit den auspufft usw. zu lösen.
Okay gut da hast du recht...das hat er verlangt, aber das der Kaputt geht das habe ich noch nie gesehen! Selbes Problem Sogar auch eine Limo.
Also ich hatte den Fehler oft beim 46iger aber das der DSC Schalter oder die Buchse defekt sind, das glaub ich nicht.
Und es ist auch keine Kunst auf Elektrik und Diverse schalter zu klicken um das "Universal-Buchsengehäuse uncodiert" zu finden
Alles anzeigen
das "müsste" laut Internet der hier sein
61138365348
aber ohne Garantie, weil im Teilekatalog nicht direkt ersichtlich. Im Zweifelsfall auf dem Stecker schauen was draufsteht. (muss eig draufstehen)
Passende Pins wären dann:
61130005199 (0,2-0,5qmm) und 61130006665 (0,75qmm) -> keine Ahnung was da verbaut ist. So Spässchen wie DSC besitze ich nicht
Ähm Ihr redet jetzt schon vom Drucksensor unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälter, denn das wäre Sensor 1.
@ Dani das ist die Teilenummer vom DSC-"Knopf"
Die richtige Teilenummer wäre:34521164458
Das ist der Richtige Sensor, beim E46 sehr cool gemacht beim E90 richtig beschissen. So einen hatte ich dieses Jahr bei mir mit dem selben Fehler.
Nur ist dort der Sensor im Hydroaggregat verbaut...
