Nein, du brauchst keinen
Beiträge von Driver_020
Dann muss ich mich auch zu Wort melden:D
Ich fahre seit letzen Winter die Contis TS850. Muss sagen ich bin sehr begeistert, davor Dunlop 4D
Die Reifen sind sehr sehr leise, bieten Stabilität außer bei höheren Geschwindigkeiten, da hat man
das Gefühl mann schwimmt in der Kurve, aber gut sind auch nur 16" seit letztes jahr aber auf alu.Da ich in Österreich Skifahren war und eine verschneite 25% Steigung sich zum testen anbot, hab ich mal
getestet ob ich da hochkomme:D=> Nein das leider nicht
aber dafür knapp 150m von 200 das letzte Stück ging leider nicht mehr.
Mal sehen wie sie sich nach einem Jahr Lagerung schlagen.
Also ich würde mal vermuten das es nicht an den Brennern liegt. Natürlich kannst du den Brenner der hin und wieder ausfällt mit der anderen Seite tauschen und prüfen ob die Seit nun hin und wieder ausfällt.
Aber das beide gleichzeitig Flackern hört sich wie oben gesagt schon mehr nach Brodnetzspannung an.
Hast du schon mal gemessen wieviel Volt anliegen? -
also erstmal oben steht flackert meistens beidseitig. Ich kann mir leider nicht einfach mal so neue Brenner leisten zum testen, ich bin Azubi
was ist die Brodnetzspannung. Und was ist LSZ?Ja jetzt, in der früh noch nicht
Aber wenn beide Flackern Tipp ich auch dein Bordnetz;) Check mal die Batterie.
Tritt der Fehler auf wenn der Motor nicht läuft, nein ich meine nicht das Heimleuchten, sondern Zündung und Licht?
Wenn nein, dann würde ich mir den Generatorregeler mal anschauen.Gruß
Morgen,
Was kannst du tun...Die Suche erstmal benutzten, denn das Thema wurde schon sehr oft behandelt.
Aber was solls...Zum einen musst du die Ursache finden da gibt es ja nicht viel. Mehr Infos wären gut, zb. flackern beide Scheinwerfer?
Wenn nur einer flackert dann tausch zu erst die Brenner, wandert der Fehler mit dann hast du die Ursache.
bleibt er an Ort und stelle, dann versuch mal die Vorschaltgeräte zu tauschen von links nach rechts oder umgekehrt.
Fehler wandert mit Ursache gefunden. Zu dem, das hatte ich bei einem e39, wenn die Brodnetzspannung im Keller ist
dann flackert das Xenon auch gerne.
Das LSZ kann man auch auslesen, dort können Fehler abgelegt sein.Gruß
Und der Manipulationspunkt ist aktiv:P
Aber ohne auslesen kommen wir hier nicht weiter. -
Hey Tobi,
ich hab noch welche im Keller liegen links und rechts:D
In der Bucht ist übrigens auch eins fürs Cabrio (Mensch das wär was für meins:/ 325 Euronen oder so) Incl. Kabelbaum usw.
Nur die Türkabelbäume fehlen. Meiner Meinung nach sind die nicht mehr so teuer wie vor
ca. 3Jahren -
Hi,
eventl. die Handbremsbacken einfach zu nah an der Trommel eingestellt?
Wie viel "Zähne" kannst du hochziehen?Könntest ja einfach mal zum Testen die Handbremse auf der Fahrerseite einwenig "lockerer" einstellen um zu sehen ob es noch da ist.
Hi ich hatte sowas ähnliches, bei mir fehlte die Mutter vom Haltebügel beim Stabi.
Geschlagene 3 Monate hab ich dieses Qietschen gesucht...
